unser 88er Einspritzer hat das Problem, dass nach die Batterie nach ca. einem Monat Standzeit komplett leer ist.
Wir haben den Wagen gestern wieder aus der Tiefgarage befreit, ohne Überbrückungskabel war nichts zu wollen. Das Problem ist nicht wirklich neu und eine Zwischenlösung ist auch bekannt (Batterie abklemmen oder einen entsprechenden Schalter zwischensetzen - schon klar).
Mich würde allerdings mal die Ursache interessieren - ich vermute "Kriechstrom". Aber wo soll man mit der Sucherei anfangen?
Wer hat ein Paar Tipps?
PS: die einzigen Elektrik-Umbauten bei dem Xie sind Lightbox, ein anderes (aber vollkommen normales) Radio und die Klimaanlage wurde komplett entfernt. Allerdings können alle Punkte als Ursache ausgeschlossen werden, das Problem ist schon wesentlich älter als die Umbauten...
1 Monat Standzeit - Batterie leer
ich fürchte Dir wird nichts anderes übrig bleiben als ein Amperemeter auszupacken und in die Tiefen des Kupferwurms abzutauchen. Ich würde anfangs das Amperemeter in die +Leitung an der Batterie einschleifen, alle Sicherungen im Sicherungskasten entfernen, und dann jeweils eine einzelne wieder reinmachen. Bei derjenigen wo das Amperemeter einen Verbrauch anzeigt musst Du dann der Reihe nach die Verbraucher einzeln überprüfen. Alles andere ist eher stochern im Nebel
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Aha, erste Reaktionen
Hallo Rainer,Rainer hat geschrieben: ... Ich klemme meine Batterie ab, wenn ich das Auto länger nicht benutze.
danke für den Tipp, ich klemme die Batterie auch ab, wenn wir den X länger nicht benutzen (z.B. vor der Winterpause). Manchmal weiss man allerdings vorher nicht, ob man den Wagen in 2 Tagen, in 2 Wochen oder erst in 2 Monaten wieder braucht...
Aber den Tipp von Matthias finde ich auch gut. Da werde ich mich in einer ruhigen Stunde mal dransetzen. Ich habe noch so'n Multi-Funktions-Messgerät zuhause. Damit müsste das doch gehen, oder?
wenn Du ne schnelle Lösung haben willst, schau nochmal in die älteren Insider rein. Der Club hat vor einiger Zeit mal ne Aktion mit so nem Spezialbatterieanschluss gehabt, da konnte man die Batterie schnell über so ein Rädchen abklemmen. Das macht auf jeden Fall mehr Laune als mit nem Gabelschlüssel abzumontieren.
PS: Obs mit nem stinknormalen Multimeter geht keine Ahnung, aber unser Fachmann für Kurzschlüsse aller Art aus dem Süden wird sich sicher auch noch dazu äussern ...
Ja, ich würde das auch mit dem Multimeter machen.
Das Radio ist schon so angeschlossen daß es nur funktioniert wenn die Zündung an ist, oder? Es zeigt auch nicht dauerhaft die Uhrzeit an oder sowas?
Saft alle
Der berühmte Batteriehauptschalter aus dem Motorsport ist nebenbei auch eine einfache Diebstahlsicherung, wenn man den "Knochen" mitnimmt...
Mulitmeter ist natürlich genau, empfehle aber ein normales Kfz-Prüflämpchen, Bat- abklemmen, Prüflampe in Reihe zur Bat-Masse dazwischenklemmen > Lampe darf höchsten glimmen, leuchtet die mittelmäßig helle ist es ein Fehler.
Check mal auch bei ausgeschalteter Zündung ob evt. ein Relaise warm ist, vergleiche ziehen.
Bis jetzt mach ich bei Fahrzeuge bis Bj 1998 stets diese Methode, komme meistens sicher gut aus.
Warum Prüflampe weil meistens Meßfehler oder Bedienfehler, Gerätesicherung auslösen schnell bei Stromeßung einfach vorkommt, das Ergebnis ist gleich null und nix Aussagend, spreche da aus Erfahrung.
Bei der Prüflampe kannst wirklich nix verkehrt machen und ganz wichtig auch kein Kurzschluß !!
Halt uns am laufenden
