wer hat schon mal die zuführende Leitung zum Kupplungszylinder am Getriebe erneuert oder ausgetauscht?
Stehe da vor einem kniffligen Problem.
Danke und Grüße aus Unna
Christian
Kupplungsleitung
Orakel...
Na ja, ich vermute mal, die Dicke der Leitung ist gemeint. Die Kupplungsleitung ist schließlich deutlich dicker als die Bremsleitungen.
Für die Kupplungsleitung ist es eher schwer Ersatz zu bekommen und auch schwierig passende Verschraubungen zu finden.
Genau,die Kupplungsleitung ist etwas dicker als die von der Bremse.
Ich habe es so gemacht, länge gemessen, lieber etwas mehr. Meterware besorgt zb.Henke Fahrzeuteile. Die Verschraubungen von der alten Leitung abgezwickt und gereinigt (Verschraubungen sind seltene Grösse). Mit der neuen Leitung und den Verschraubungen zu einer kleineren, älteren KFZ Bude, dort ablängen u. Umbördeln lassen.
Kostete in meinem Fall einen fünfer in die Kaffeekasse.
Zum Einbauen tut man sich leichter, wenn die Karre gestrippt ist
, Teppich und Motor sollten schon raus
Oder meist du vieleicht den kurzen "Gummischlauch" zum Nehmerzylinder?!
Viel Spass u.Gruss Andy
Kupplungsleitung
danke für eure Tipps, aber die Leitung die ich meine kommt vom Boden in
den Motorraum und führt zum Kupplungszylinder am Getriebe. Erst mal schlechtes rankommen, zweitens gelingt die Reperatur wohl nur von unten.
Also die Frage ist : Wo hört die Leitung auf und kann abgeschraubt werden ,oder führt sie bis vorne. Der Kupplungszylinder ist dicht aber an der Motorrückwand suppt es. Schalten ist garnicht möglich. Also kleiner Schaden aber großer Aufwand?
MFG aus Unna
Christian
MFG aus Unna
Christian
Wo nichts ist , kann nichts sein!
Oje, Leitungsbruch entweder Rost, angescheuert oder abgeknickt.
Es gibt hydraulische Verschraubungen, Durchmesser Außen messen, zum guten Fhrzeugteilehandel, oder in einer LKW Werkstätte gehen. Sehe da die einzige Lösung bei dir.
Ist die Leckgage zwischen Tank und Schaltgestänge ?
