Lenkradnabe
ingo
Lenkradnabe
Beitrag von ingo »
Hallo, weiß jemand ob die die Lenkradnabe vom Uno bzw. Uno Turbo die gleiche Aufnahme hat wie der x 1/9 1500er?
Gruß Ingo :? :?:
Hallo Ingo,
ich glaube nicht !!! Aber die Vom Autobianchi A112 sollte passen bzw. die vom A112 Abarth.
vom Ritmo TC130 glaub ich auch
matrox
Beitrag von matrox »
Moin.
Der Vorbesitzer meines 1500ers hat nach seinen Angaben eine Nabe von nem Cinquecento in den X "gebaut"!
Kann ich aber nicht bestätigen/nachweisen, hab mich noch nicht mit geschäftigt. Wobei: bei der Demontage des Lenkrades bzw. Nabe ging mit das ein bisschen zu knapp...! Passt also meiner Ansicht nach nicht sooo perfekt!! :shock:
...ausprobieren wenn dir das hilft...
Grüsse aus Bremen
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Eine Uno Lenkradnabe passt definitiv nicht am X. Hab das selber probiert mit dem Ergebnis dass es nicht geht. Muss dazu sagen dass es von einem MK II war, ob dass auch auf den MK I zutrifft kann ich nicht sagen. Hab dann wie schon von Wolle gepostet ein A112 Lenkrad verbaut.
ingo
Beitrag von ingo »
Danke an alle da habt Ihr mir schon wieder ein bißchen weitergeholfen.
Gruß Ingo. :) :)
Fiat 850, 128 paßt auch.
