Wie bekommt man den Tankgeber raus?
Ich wollte heute meinen Tankgeber ausbauen. Habe ihn aber nicht rausgekriegt weil sich da was verhakt beim rausziehen. Muß man da irgendwie den Schwimmer einfalten oder so?
Bj. 74.
Danke, Ulix
Zange nehmen etwas rausziehen , drehen, ziehen, kippen das alles in einem machen, wie soll man das beschreiben, Motorhaube sollte 90 Grad stehen, wenn dann der Schwimmer sichtbar ist, TG voll zur Seite kippen.
Hallo Ulix,
wie weit hast Du den rausbekommen? Normalerweise ist das absolut kein Problem. Einfach den neuen Tankgeber mal genau studieren.
Mit Geduld
da ist kein weiterer Trick dabei, nur Geduld weil der nur in einer STellung rausgeht.
Also hochziehen und dabei drehen.
Irgendwann flutscht er raus.
Nur nicht hektisch werden damit er nicht verbiegt.
Nur Mut, es gibt deutlich bescheuertere Arbeiten am X.
Ich hab keinen neuen!
Es sieht so aus als ob da was langes nach links weg hängt.
Hat jemand zufällig ein Foto? Ich hab das Ding noch nie gesehen.
Vielleicht hat ein A/a auch einen speziellen Geber?
ZFA128AS
Ah ja
Beitrag von ZFA128AS »
ob der A/a was Anderes hat weiß ich nicht.
Aber das Ding besteht aus einem langen Tauchrohr mit dem Angesaugt wird und einem beweglichen Geber für die Tankuhr.
Am Geber sitzt unten ein etwa 6 cm langer Schwimmer aus Kunststoff, rund Durchmesser 3-4 cm so aus dem Gedächtnis.
Der Geber ist ca. 30 cm lang und das ist halt auch das Problem, dass der Schwimmer nicht durch das Loch passt wenn man das Teil einfach gerade hoch zieht. Muß man abwinkeln und drehen.
OK, danke, ich probier's nochmal!
Ich hab hier gerade kein Bildchen von Vergaser-Tankgeber. Aber das Teil sieht praktisch so aus und hat aber noch unten am Röhrchen einen kleinen Knick mit einem Siebchen dran. Ich glaube ebenfalls Probleme beim Wechseln gehabt zu haben.
Eventuell geht es ja bei leeren(bzw. vollen) Tank besser?
Aha, also ist der Schwimmer tatsächlich so ein elendslanges Ding. Ich hatte schon versucht den mit einem langen Stück Draht an das Saugrohr anzuklappen, aber es ging irgendwie nicht...
