habs schon lange nicht mehr gemacht.
Nach ca. 1000 km soll ja die Kopfdichtung nachgezogen werden. Mit welchem Drehmoment eigentlich ?
Und ist das bei der Spesso auch notwendig ?
Danke und Servus Andreas
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
sollte man machen Nur bei den Zkopf mit 12er Bolzen/schrauben
Motor abkühlen lassen, von Innen nach Außen eine Schraube lösen und dann gleich auf das Drehmoment 95NM im ein Zug anziehen dann nächste Schraube vornehmen
Reihenfolge weißt du ja wie
