Leistungsprüfstand
Leistungsprüfstand
Wer hat mal einen 1500er Vergaser (Serie) am Leistungsprüfstand gehabt ? Da ich im nächsten Winter ein paar Kleinigkeiten ändern möchte werde ich meinen mal prüfen. Vorher, nachher. Geredet wird ja immer viel. Der Spass kostet übrigens 65 € pro Meßung. Denke das liegt im Rahmen.
Hallo Heiko,
super Idee, da bin ich mal gespannt.
Wenn Du beide Male zum gleichn Prüfstand gehst, wird's vergleichbar. Sonst nicht so sehr.
Die meisten Leute gehen wenn überhaupt danach auf den Prüfstand. Vorher/nachher ist aber wirklich interessant.
Wo lässt du messen? 65 Euro ist normal schon "fast" teuer. 40 Euro ist der Standardpreis (bei Bosch).
www.ds-motorsport.de
Die Jungs haben es drauf und sind um die Ecke.
Achte drauf das der Ansauglufttemperatursensor an der richtigen Stelle sitzt :)
Je nach Prüfstand lass dir beide Diagramme ausdrucken (einmal Leistung und Drehmoment in Abhängigkeit von der Drehzahl und einmal Leistung nur in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit -> da weißt du ob dein Tachohalbwegs korrekt geht).
Heiko, dann laß mal sehen, was ein five speed bringt.
Ich werde es in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal machen. Halte euch am laufenden wenn es soweit ist.
Falls dir eine niedrige Verlustleistung wichtig ist darauf achten das das Getriebeöl gut Temperatur hat (eventuell erneuern wenn es Uralt Öl ist).
Hat bei mir mal 3kW ausgemacht.
