Uno Motor im X
Ringo Armster
Uno Motor im X
Beitrag von Ringo Armster »
Hallo zusammen
Ich könnte einen Uno bekommen der einen Einspritzer Motor gegebaut hat, 1,5l mit 75 PS. Motorcode 149C1.000. Ich hatte mir überlegt diesen evtl. in meinen X 1500er Vergaser ein zubauen. Meine Frage ist es denn ohne größerer Probleme möglich diesen ein zubauen, da der Uno aber einen G-Kat hat wollte ich diesen evtl. weg lassen, die Lamdasonde behaten oder mit weg machen den ganzen Aktivkohlefilter Kramm entfernen. Der X hat soll ja 86 PS haben und der Uno nur 75 PS, wie wurde Die Leistung gedrosselt nur durch den Kat oder noch andere Maßnahmen.
Danke schonmal in Voraus
Ringo
Wie kommst Du da drauf?
Die Katversion hatte Serie 77PS
Mal ehrlich - wenn sich so ein Umbau überhaupt lohnen sollte, dann nur wegen der gesparten Steuer wegen des Umbaus auf G-Kat.
Aber vom Uno passt der Kat am X nicht, und noch weitere "Kleinigkeiten"...
Wenn schon einen Uno-Motor (damits den Aufwand lohnt), dann den vom Uno Turbo Racing...
Ich hab auch so einen 75PS Unomotor liegen - aber eher zufällig und wenn dann nur zur Reserve, zumal ich ja jetzt noch nem X als Schlachter hab...
ZFA128AS
Aufräumen
Beitrag von ZFA128AS »
da müssen ein paar Sachen aufgeräumt werden:
1. der Serienvergaser im five speed hatte 86 PS
2. Kat mit 86 PS gibt es nur bei Vergaser mit Schnitlzer KAt-Anlage - leider zur Zeit nicht Lieferbar
3. Uno Kat - Motor ist grundsätzlich gleich der Kat-Maschine im X Kat. Daher auch ähnliche Leistung.
4. Umbau dieser Maschine in den X grundsätzlich möglich.
5. Unterschied zwischen 86 PS Vergaser und Kat-Motor ist neben der Einspritzung hauptsächlich die Verdichtung, daher auch die Minderleistung.
6. Umbauaufwand: Ölwanne,Ölpumpe,Nockenwellenkasten weg. Knochen (?) Auspuff, entweder Serien X-Kat oder Schnitzler-Kat, beides neu nicht, oder nur schwer erhältlich. Kabelbaum für Einspritzung E-Benzinpumpe usw. usw.
Also recht aufwändig und nicht unbedingt empfehlenswert, wobei dieser Umbau schon häufiger vorgenommen wurde.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Re: Aufräumen
ZFA128AS hat geschrieben: 2. Kat mit 86 PS gibt es nur bei Vergaser mit Schnitlzer KAt-Anlage - leider zur Zeit nicht Lieferbar
War dann aber ein U-Kat, oder? Und da ist ja die Steuerersparnis zum Katlosen Motor mittlerweile gegen null...g
ZFA128AS
Schnitzler
nein, das war ein geregelter Kat. Hat Euro 1 !!
Hat eine Bypassluftregelung und Lambdasonde
Fächerkrümmer und Auspuff aus Edelstahl incl. Kat, Endrohr links
Nur zur Zeit nicht mehr lieferbar.
Da gibt es natürlich noch den Steuervorteil.
Der größere Vorteil ist meines Erachtens aber, dass es damit die grüne Plakette für die Umweltzonen gibt.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Ah ja - sowas wie die Katversionen der VW Golf II familie, wo es noch nicht zur Einspritzung gereicht hat und auch diese Kunstgriffe angewendet wurden... da ist die Nachrüstung auch entsprechend einfach.
Würde ich schon aus Prinzip nicht haben wollen (also die VW-Technik)...
Die Umweltplakette ist mir schnuppe - dann fahre ich halt nicht rein - obwohl ichs (07er) sogar dürfte...
So wie ich das lese, will er einfach den Einspritzermotor als Vergasermotor laufen lassen.
Lambdasonde fällt eh weg, das ist ja eine Kabelbaumangelegenheit...
Das kann man ohne Probleme machen, da der Unomotor auch ein "Super" Motor ist.
Ölwanne und Zubehör (wie beschrieben) umbauen, Nockenwellenkasten (auch wie beschrieben) und fertig...
Leistung kommt dann eh durch die Nockenwelle vom Vergaser...
Die im ZK ausgefrästen Laschen für die Einspritzanlage sind zu vernachlässigen... 8)
Alle klar??
Hallo Ringo
Hätte da eine kleine Zischenfrage. Ist das dein gelber X?
Finde die Seitenschweller echt interessant. Wo bekommt man diese?
Stelle mal ein paar Bilder davon ein. Danke.....
Melde dich doch mal bei mir.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 10. Dez 2007, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
wenn ich das kleine Bild so richtig deuten würde ist das ein Wochner II body-Kit.
bin gerade am selbigen Aufbau. So weit ich weiß git es den aber nicht mehr.
habe ihn im Oktober bei E-Bay ersteigert für lasche 250 €. Allerdings noch mit Lufthutzen an der B-Säule
und für den Kofferraumdeckel vorn,diese sind jedoch zu, diehnen nur der Optik.
Onkel Hotte
Hallo Ringo,
mich würde interessieren wie du das mit der Luftzufuhr für den Motor gemacht hast.
wenn es dir recht ist könnte ich ja mal zu dir kommen, ich komme aus der nähe Kassel.
Jo
Beitrag von Jo »
Hallo Ringo
Wenn, dann such mal nach einem 1,6 l Tipo/Tempra Motor.
Den bekommt man auch für kleines Geld.
Der Kopf hat größere Ventile.
Da es auch ein 128er Motor ist, dürfte der Kopf auch auf deinen 1,5l Block passen.
Die neueren Modelle haben auch eine Monomotronic Motorsteuerung.
(Kontaktlose Zündung und modifizierbar.)
Die etwas älteren die Bosch Monojetronic .
Mit einem Metall-Kat bleibt auch der Leistungsverlust in Grenzen.
Mit einem Minikat kommen die Uno-Fahrer auch auf Euro 1 ;)
Jo hat geschrieben:Da es auch ein 128er Motor ist, dürfte der Kopf auch auf deinen 1,5l Block passen.
Ja, wenn es ein später Block mit den 4 kleinen Schrauben ist.
Jo hat geschrieben: Mit einem Minikat kommen die Uno-Fahrer auch auf Euro 1 ;)
Euro 1 kommen die immer - weniger geht mit einem G-Kat ja kaum...
Er meint sicher Euro 2 :D
Ringo Armster
mir geht es mehr um die Einspritzung. Ich denk das ein Einpritzer besser rund läuft und auch bessere Werte in Sachen Benzinverbrauch. Es geht mir nicht um eine Steuerersparnis da ich 2009 ein 07er Kennzeichen beantragen wollte, er eh zur Zeit abgemeldet ist und nächsten Sommer erstmal mit Roten Kennzeichen fahren wollte. Es ist ein Wochner Kit wie oben beschrieben, die seitlichen Motorlüftungen habe ich geschlossen (bis jetzt auch noch keine Probleme mit der Motortemeratur und das schon 7 Jahre). Der 1,6 l Tipo Motor ist doch aber DOHC Motor mit zwei Nockenwellen oder? Wie sieht es da mit dem Platz im X aus.
Nicht unbedingt ! es gibt auch mehrer OHC 1,6 unter anderem vom Lancia Delta, Prisma, Fiat Tempra, Tipo und noch einige andere. Den kannst du ja dann auch mit Einspirtzanlage fahren. Aber, ob du da noch ein 07er bekommst, dass weiß ich nicht.
Ringo Armster hat geschrieben:... Es geht mir nicht um eine Steuerersparnis da ich 2009 ein 07er Kennzeichen beantragen wollte, er eh zur Zeit abgemeldet ist und nächsten Sommer erstmal mit Roten Kennzeichen fahren wollte....
Hallo Ringo,
ich habe gerade in diesem Jahr eine rote 07er Nummer (in Hamburg) beantragt. Jedes Auto, was auf die Nummer eingetragen werden soll benötigt ein Gutachten, welches dem H-Gutachten vom TÜV entspricht und bescheinigt, dass das Fahrzeug "erhaltenswertes Kulturgut" im Sinne eines Oldtimers ist.
Wenn ich mir Dein Avatar so anschaue, fallen mir so ein bis zwei Kleinigkeiten auf, die (zumindest bei uns im Norden) dazu führen würden, dass Du dieses besagte Gutachten nicht bekommen würdest. Das würde auch auf den moderen Motorumbau zutreffen.
Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, sind nur Erfahrungswerte von einem, der nach der neuen Regelung für 07er-Nummern eine solche beantragt hat.
Wenn der X im Avatarbild deiner ist, dann kannst Du aus den von Michael genannten Gründen (H-Gutachten) die 07er gleich wieder vergessen. Mit diesen Tuningveränderungen bräuchtest Du schon einen blinden Prüfer :roll:
Der 1,6er, der hier gemeint war ist ein ohc-Motor derselben Motorenfamilie wie die 1300er und 1500er im X.
Der war auch im Punto 176 verbaut, ebenso im Delta 2 und Dedra, Tempra, Bravo, etc... (@wolle: im Tipo gabs den 1,6er ohc nie - da hat Ringo recht, dort war nur der dohc 1600er verbaut!)
schau auch mal hier:
http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=6523
http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=6808
http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=6903
500Integrale hat geschrieben:wolle: im Tipo gabs den 1,6er ohc nie - da hat Ringo recht, dort war nur der dohc 1600er verbaut!)
schau auch mal hier
aha und was ist das dann ???
sieht man jetzt zwar nicht aber es ist ein Tipo und auf dem Typenschuld Steht 1,6 und der sieht ja mal sehr nach OHC aus
Hmm, jetzt hast mich erwischt... das war aber im Tipo dann nur der 75 PSler, oder? ich hatte die 90PS-Version im Kopf... :oops:
