Instrumente
Marco19
Instrumente
Beitrag von Marco19 »
Na, als erstes mal ein Hallo da ich neu hier bin :D und gleich schon meine erste Frage:
Habe da natürlich auch einen X1/9, welcher allerdings nicht mer danach aussiet.. werde in kürze noch ein Bild davon anhängen :)
Meine Frage ist nun, wie gestaltet sich der Einbau von anderen Tachometer, Drehzahlmesser etc..? VDO denke ich geehört wohl zu den Favoriten, habe allerdings keine Ahnung wie man die Instumente dann Anschliessen soll..
Bitte um Hilfe
Gruss
Ich glaube da bleibt nur die Mühsam-Methode: alle Kabelschuhe aus den Systemsteckern lösen und dann jedes Instrument einzeln verkabeln. Da jedes Lämpchen und jedes Instrument jetzt natürlich seine eigene Masse bekommen muss sind etliche Zusatzkabel zu verlegen. Viel Spaß mit dem Kabelsalat!
Mehr kann man dazu nicht schreiben...
Evtl. kann man die originalen Geber verwenden. Einfach ausprobieren, und schauen, ob die das Gleiche anzeigen, wenn z.B. der Motor warm ist oder der Tank halb voll...
Marco19
Aha, na dann.. Werde ich mir das ganze nochmals überlegen.. Da die Instrumente doch eine erhebliche Summe ergeben mochte ich damit nicht unbednigt "Einfach ausprobieren" und am schluss funzt nichts.. Und alle Kabel neu ziehen, naaja. Mal überlegen. Dass niemand eine Anleitung oder so hat?
Wieso Kabel neu legen??
Man kann doch die vorhandenen nutzen!!!
Plus, Minus, Geber...
Mehr brauchts nicht, ausser bei einem Ampere Meter.
Und ei ner Voltanzeige brauht man nur Plus un Minus...
Die Frage wäre och, ob die Zusatzinstrumente mitdn vorhandenen Gebern korrekt funktionieren. Und das di beigelegten Geb mal zuällig passen, glaub ich nicht.
Was für Instrumente willst du denn genau verwenden??
Das wäre vielleicht mal hilfreich...
Marco19
Und wie finde ich heraus welches Kabel zu welchem geber gehört? Schaltplan oder ähnlichses ist leider nichts vorhanden. Dass mit dem Ampere/Voltanzeige ist mir klar...
Ich möchte gerne die Instrumente von Siemens, resp. VDO verwenden die bieten eine echt grosse Palette an. geplant ist eine Tachometer, Drehzahlmesser, öl und Wassertemperatur sowie öldruck und Tankanzeige.
Soweit ich weiss liefern die keine Geber mit, aber bieten meines erachtens alles an.
Wäre ja also nicht mal so schlecht, dann könnte ich den richtigen Geber seperat kaufen, aber woher weiss ich welcher der richtige ist..
Die Schaltung kannst Du auch aus der originalen Instrumenteneinheit ersehen. Die gedruckten Leiterbahnen lassen sich wunderbar verfolgen und daraus ein eigener Schaltplan erarbeiten.
Zu den Instrumenten ein Tip: wenn Du Einzelinstrumente im VDO-Stil willst, schau doch mal ob Dir evtl auch die im 124/850 Spider/Coupé verbauten gefallen. Sind recht häufig auf Ebay zu haben und dank Fiat-Baukastensystem zu den Gebern im X kompatibel.
Marco19
Danke für die Schaltpläne, tiptop.
Ja das mit den leiterbahnen habe ich gesehen..
Wenn das mit den Gebern so ist, werde ich mich mal bei ebay umschauen..
thx
