hallo zusammen
frage an die felgen profis .
kann man alufelgen ablaugen ?
gibt es da einen fachmann im forum?
ich weiss sandstrahlen ist da normaler weise das richtige,
aber ich habe einen satz felgen, da ist die farbschicht so zäh,
das es mit strahlen echt mühsam ist.
gruss dänu
alufelgen ablaugen
- metallfabrik
- Diabolic GTS
Sali Dänu
Wünsche dir jetzt schon viel Vergnügen.
Dies habe ich alles bei meinen 16 Zoll Felgen durch gemacht.
Ganz einfach.....
Du fährst in den Coop-Baumarkt oder Jumbo-Baumarkt und holst dir Ablaugmittel. Es ist eine gelbe Dose mit rotem Deckel.
Vier Dosen sollten reichen. Den Sabber auftragen und über die Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag, mit einem Spachtel die Sülze abtragen.
Dies mehrmals wiederholen, bis alles wegg ist.
Dies ist nicht gerade die schönste Arbeit aber vom strahlen rate ich dir ab.
Viel Spass und Erfolg
Ganz einfach.....
Alpinchen
Mal eine generelle Frage: Wie wird das Zeug anschliessend entsorgt?Pauer hat geschrieben:ich hatte bei mir mal ein wenig mit Ablaugemittel experimentiert und festgestellt, dass das Zeugs wesentlich länger wirksam ist, wenn man nach dem Einpinseln der Flächen dann Frischhaltefolie drüber packt. Nach ein paar Stunden konnte man großflächig den Kunststoff-Lack abziehen.
Wolfgang
- Diabolic GTS
Sicher nicht den Ablauf hinunter.....Alpinchen hat geschrieben:Mal eine generelle Frage: Wie wird das Zeug anschliessend entsorgt?Pauer hat geschrieben:ich hatte bei mir mal ein wenig mit Ablaugemittel experimentiert und festgestellt, dass das Zeugs wesentlich länger wirksam ist, wenn man nach dem Einpinseln der Flächen dann Frischhaltefolie drüber packt. Nach ein paar Stunden konnte man großflächig den Kunststoff-Lack abziehen.
Wolfgang
Alpinchen
Gut, soweit war ich nun gedanklich auch schon.Diabolic hat geschrieben:Sicher nicht den Ablauf hinunter.....Alpinchen hat geschrieben:Mal eine generelle Frage: Wie wird das Zeug anschliessend entsorgt?Pauer hat geschrieben:ich hatte bei mir mal ein wenig mit Ablaugemittel experimentiert und festgestellt, dass das Zeugs wesentlich länger wirksam ist, wenn man nach dem Einpinseln der Flächen dann Frischhaltefolie drüber packt. Nach ein paar Stunden konnte man großflächig den Kunststoff-Lack abziehen.
Wolfgang![]()
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man unter Umständen schon recht grosse Mengen "Abfall" produzieren kann.
Werden denn solche Mengen (mehrere kg) noch als privater Sondermüll von den entsprechenden Sammelstellen angenommen?
Hat da jemand Erfahrung?
Wolfgang
- Yellow Scorpion
Hallöle
Nachdem ich hier gerade sitze und grinse
Aber was die Felgen betrifft:
Wegschmeißen, neie Kaffa
Wohin sonst ist doch die einfachste und schnellste LösungSicher nicht den Ablauf hinunter.....![]()
Müllsammlung
Jepp, Müllsammelstellen.
Ist auch besser so, stellt euch mal die Waldparkplätze vor wenn nicht.
Bei uns im Ortenaukreis gibts alle halbes Jahr eine Sondermüllsammlung, wo man wirklich jeden Scheiß loswird, falls die obengenannte Stelle zickt.
Gruß Linus
Gruß Linus
- Patrick
- Technik-Spezialist
Hallo Dänu,
das Zauberwort heißt Wärme.
Wenn die Felgen etwas erwärmt werden, wirkt der Ablauger schneller und besser.
Aber nicht über 80C, das ist zuviel. Am besten vor den Heizstrahler oder so ein Heizgebläse stellen. Wenn möglich nach dem einpinseln die Felgen in eine Tüte stecken, und nachwärmen.
