Suche Hersteller für Vergaer"aufsatz"
für die DCNF Vergaser gabs von irgendeinem Hersteller mal einen Aufsatz der wie 2 Trichter in Form einer 8 (von oben) aussah.
Mc Trompete oder irgendwie so war der Name. Finde aber da nix. Bei VGS gabs den Kram wohl mal, die wollen nix von hören.
Die Internetadresse hatte ich mal.. aber is nun fort :(
Könnt ihr mir helfen?
Luftfilter für DCNF direkt K&N oder gibt es noch einen Geheimtipp?
sowas do ?
is vom Ulix Motorle :D
originale Trichter:
ich habe vor Jahren die von VGS erworben
Willst Du es wegen der Optik ?
Die Gesamthöhe ist nicht unwesentlich höher als original, ca. 1cm höher
Auf die 36er DCNF ?...die müßen angepaßt werden, der Trichteransatz muß abgeplant werden, ebenso der Steg an die Trompeten
Außerdem fluchten die Teile im Kanal nicht korrekt, ein Dremel muß also noch ran
oder die von von Fulvio (Eigene Herstellung)...kriegste über die Fa. Bielstein Sarstedt > Hr. Markl fragen
Die sind 1-2 cm höher als die von Weber, nebenbei Flammlöschnetz..find ich besser
Originale Weber Trichter sind sehr rar, Nachfertigungen müßtest noch bekommen
Würd nochmal es bei VGS versuchen..per Telefon
Problem könnte sein, daß es bei einer Rennwelle zu stark rausspritelst !!
Ulix kann dir da sicher auch was dazu beitragen
Zuletzt geändert von ALQUATI am 1. Mär 2008, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Schau mal hier, der ist der beste in Sachen Vergaser in der Schweiz.
Am besten mal anrufen und fragen.
http://www.maxess-gmbh.ch/index.php?opt ... 23&Itemid=
Danke Zangler genau die Dinger meine ich.
Find den Trichter besser als dieses Stückrohr am Original.
316° Nockenwelle, spricht man da schon von Rennwelle? :D
Richtige Trichter wo man Tennisbälle hochlegt wäre sicher auch nicht verkehrt.Baujahr 83, ob da der TÜV noch nix gegen hatte?
Aber da bekomme ich doch Probleme im Startverhalten usw. bei verschiedenen Temperaturen?
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Peter, geiles Motorbild, Deiner? Ich kann 2010 kaum erwarten :!:
Hast du noch Detailaufnahmen vom Gestänge für die Drosselklappe?
Vergaser sind jetzt übrigens 40mm.
Weißt du ob die Öffnung bei geschlossener Drosselklappe dort so richtig ist?
Ich glaub das ist Leerlaufdüse?!
Hallo Acki,
wenn Du Interesse an diesen Trichtern hast, schick mir eine PM!
Zangler hat geschrieben: Bild
Ok PN ist auf dem Weg!
So Trichter sind angekommen.
Muss ich jetzt beim Vergaser und bei dem Trichteraufsatz alles wegfräsen und dann einfach Dichtungszeug zwischen und gut?
ja der überstehende Kanal muß weg, ne keine Dichtung dazwischen,
wenn alles vom Profi sauber geplant wurde.
Kann durchaus sein, das die beiden Teile zueinander nicht korrekt passen, mit Dremel die Kanäle passend machen
Am Trichter steht auf der anderen Seite auch was über. Das muss wohl auch weg?!
da auch planen
Alles klar. Ne Dichtung richtig gibts da ned für? Nehm ich einfach Dichtmasse :)
