kann mir einer einen Tipp geben was mit meinem Anlasser los ist? Am letzten Tag im Oktober wollte er auf einmal nicht mehr. Man hat gehört wie er dreht aber er hat nicht ins Schwungrad eingegriffen. Ist der Magnetschalter schuld dran oder was anderes?
Zweites Problem:
Habe bei meinem i.E. den Auspuff abgebaut und über dem Auspuff und seitlich sind Dämmatten die mit Alublechen verkleidet sind. Drunter hat natürlich die braune Pest zugeschlagen, leider! Spricht irgendwas dagegen das ich diese Dämmatten einfach weglasse? Die Dämmmatte im Kofferraum habe ich gleich nach dem Kauf entsorgt!
Bin für eure Tipps dankbar!!!
Anlasser, Dämmatten über dem Auspuff (i.E.)
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
ZBB128AS007162842
Diese Matten sollten immer besser raus... Bei Feuchtigkeit saugen die sich voll wie ein Schwamm, dann hat man einen schönen Wasserspeicher...
Wenn das weg ist, wird es im Kofferraum etwas wärmer... Wenn das einen stört, dann würde ich bessere Matten nehmen, die sich nicht mit Wasser vollsaugen...
Wegen Anlasser... Batterie ist noch gut??
Masseverbindung (Standard
) an der Batterie zur Karosse und am Getriebe checken...
Ich mache immer an dem Getriebe eine grosse U-Scheibe, dann das Masseband dann wieder ne grosse U-Scheibe (Karosseriescheibe). Hat man etwas mehr Masseauflage.
Hatte auch noch nie Probleme...
Batterie ist natürlich abgeklemmt. Die Batterie ist noch nichtmal ein Jahr alt und war vor der Winterpause voll geladen! Masseverbindung werde ich mal nachschauen, nur zur Zeit bringt mir das nichts bzw. ich kann gerade nicht testen ob es daran liegt. Habe nämlich gestern den Motor ausgebaut.
Die Dämmatten bleiben nun draussen!
ZBB128AS007162842
ZBB128AS007162842
