Dom deformiert?
armino
Dom deformiert?
Beitrag von armino »
Guten Morgen zusammen,
bitte mal um die Meinung der Experten, ob dieser 1300er Dom (hinten rechts) krumm ist. Ich habe zwar zwei 1500er zum Vergleich, aber die Dome sind verschieden. Ich hab mal bei Schnitzler was von Verstäkungsblechen gelesen. Wo werden die denn angebracht? Von oben auf den Dom geschweißt, oder von unten darunter gesetzt?
Danke und VG!
Rechts:
Links sieht OK aus:
(Nigel Mansell)
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Unfachmännische Meinung:
die drei Bolzen des Federbeins sollten schon in einer Ebene sitzen und in die selbe Richtung zeigen.....
Verstärkungsblech sagt mir nichts, da musst du wohl
auf die Kommentare der Brechstangenschlosser warten....
Gruß Guido
ZFA128AS
Unfall ?
Beitrag von ZFA128AS »
ich würde mal den ganzen Bereich nach Unfallschäden absuchen.
Also Träger auf Stauchungen etc. etc. Das schaut mir schon nach sowas aus. So wundert mich es eh wie man die Schrauben durch die Löcher bekommt.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Es sieht so aus, als wäre der Dom nach oben gekommen...
Ich würde den mit einem Holz und einem Hammer wieder runter hauen, und unten ein 1-2 mm Blech zur Verstärkung einschweissen oder zwischen Dämpfer und Dom legen.
Auf der anderen Seite proforma auch, sonst hat man evtl. einen kleinen Höhenunterschied, aber der dürfte bei 1-2 mm eh nicht zu sehen sein...
Hat sich bedankt: 7 Mal
Nolden.Guido hat geschrieben:Unfachmännische Meinung:
Genau so ist es.
So sah das bei meinem 1500er auch aus, das passiert wohl wenn die Federung voll durchschlägt (z.B. wenn man mit dem Auto springt oder die Dämpfer völlig am Ende sind und man über einen großen Buckel fährt.
Ich habe das bei mir auch wieder runter geklopft und das blieb auch so.
armino
Vielen Dank für eure qualifizierten Kommentare!
(Nigel Mansell)
Ulix hat geschrieben:
Genau so ist es.
ganau Ulix, besonders schlimm bei 1300er und der D-Serie, tritt nur hinten auf.
An mein Arizona 73er war es auch...aber nur minimal
Die Vier Döme sind mittlerweile sehr gut verstärkt worden, so ähnlich wie beim prototipo Abarth
