Gewindefahwerk
- Diabolic GTS
Hasi hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Alternative ?
Würde gerne mit 195/45R14 fahren
Gruß Markus
Hallo Markus
Das einzige, dass ich dir für den Moment anbieten kann, ist dass hier.
Das Fahrwerk ist ganz nach meinen wünschen erstellt worden. Die Originalstossdämpfer wurden geöffnet, obwohl diese zugeschweisst waren. Die Kolbenstangen wurden vorne um 40 mm und hinten 30 mm gekürzt. In allen vier Dämpfer wurden Zusatzfedern eingebaut, dies zur Optimierung der Zugstufe.
Insgesammt wurden die Dämpfer 20% in der Zug und Druckstufe optimiert.
Die Federn sind eine Einzelanfertigung und wurden in der Egli Federnfabrik hergestellt. Vorderachse 40 mm und Hinterachse 30 mm tiefer.
Hoffe, dass ich dir somit einen Schritt weiter helfen konnte.
Moin, ist es so zu verstehen das die 1300er Federbeine schraubbar sind ( zum tausch der Dämpfer ) und die 1500er verpresst ? Passen denn die 1300er in ein 85er 1500er ? Sorry, ist bestimmt ne einfache Frage, bin aber x neuling ...
Hat jemand ein Fahrwerk zu verkaufen ? Sollte aber schon min. 40 mm sein.
Gruß Markus
Gruß Markus
Da bleibt dir ja eigentlich nur das Gewindefahrwerk übrig ...
Frag doch mal Onkel Bebe an... Preis liegt so momentan um die 1500€, wenn ich mich recht erinnere.
Absolut genial (habe selber 2 Fahrwerke von ihm)
Onkel BeBe ? bist du da ? Du wolltest doch irgendwie (wenn genug Fahrwerke zusammen kommen) noch mal ne auflage machen (oder vertu ich mich da jetzt?
@Diabolic: Hi Raffi, du solltest aber noch erwähnen, das dein Fahrwerk in D-Land keine Zulassung hat
CU
Stephan
						Stephan
- Youngtimer
 - Hat sich bedankt: 5 Mal
Gewindefahrwerk oder Dämpfer mit tiefergesetztem Federteller
Gewindefahrwerk nagelneu kein Problem -
Stoßdämpfer nagelneu VA oder auch HA mit tiefergesetzten Federtellern auch kein Problem,
kann Mann oder Frau alles haben.
Nette Grüße
Nette Grüße
Servus Hasi,
also ich kann das BeBe-Gewinde nur wärmstens empfehlen!!! Ich hatte vorher die roten "Schnitzlerfedern" mit Originaldämpfern
als "mehrjährige Notlösung" verbaut. Erst mit einem richtigen FW kann man, meiner Meinung nach, ansatzweise das Potential des X erfahren.
Einlenken, Bremsen,... alles geht einfach, trotz 185/60er "Ballonreifen", viel direkter und präziser und die Optik ist auch um Welten besser.
Ich war schon mit dem BeBe-Fahrwerk (kein Gewinde) von meinem seeligen UNO Turbo (R.I.P.
 ) extrem zufrieden und das Gewindefahrwerk für den X
ist auch jeden Euro wert. Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall versuchen noch eines zu bekommen. Evtl. hat jemand im Forum noch etwas
"rumliegen".
Grüße!
Oli
"rumliegen".
Grüße!
Oli
