Frage zu Kotflügelverbreiterungen
armino
Beitrag von armino »
Guten Abend zusammen,
ich möchte folgende Kombi fahren:
vorne: 215/50 R13, hinten 235/45 R13. Beides auf 8X13ET0.
So sieht das ganze aus (Hinweis: Vorne sind 235er montiert, da 215 z.Zt. nicht Lieferbar. Also 1cm zu weit raus).
Vorne fehlen 3cm, hinten 4.
Laut DMSB Regement müssen 1/3 des Rades durch die Verbreiterung abgedeckt werden. Das wäre möglicherweise noch ebenso machbar. Wie ist die Regelung beim TÜV? Auch nur 1/3 oder mehr?
Diese Verbreiterungen vom Prototipo (über Guy Moerenhout zu beziehen) würden das Probem lösen:
Auf Alex X1/9 Seite lese ich, daß der Prototipo hinten mit 270erR13 Rädern bestückt war (also 35mm breiter als meine). Kennt Jemand die ET dieser Felgen? Auf den Fotos stehen die Räder ein gutes Stück hinter den Verbreiterungen zurück. Zu viel? Ich meine ja. Die breiten Backen in Kombination mit den weit innen liegen Rädern verschlechtern den Luftwiderstand mehr als notwendig.
Vielleicht wärden diese Teile optimal. Etwas schmaler als der Ur-Prototipo und genau richtig? Weiß Jemand etwas darüber?
VG,
Armin
PS: Alle Bilder vom Prototipo sind von Alex X1/9 Page. Ich hoffe die Verlinkung ist OK. Falls nicht bitte melden!
(Nigel Mansell)
Die Verbreiterungen des Stradale (unterstes Bild) gab es früher mal bei FAZA in Amerika als Nachfertigung. Es ist aber sehr schwer noch an diese Teile ranzukommen.
Re: Frage zu Kotflügelverbreiterungen
armino hat geschrieben: Laut DMSB Regement müssen 1/3 des Rades durch die Verbreiterung abgedeckt werden. Das wäre möglicherweise noch ebenso machbar. Wie ist die Regelung beim TÜV? Auch nur 1/3 oder mehr?
schau mal hier:
http://www.felge.de/inhalt/technik/tuev-auflagen.php
armino
Hallo Dierk, hallo Thomy,
danke für Eure Antworten!
Welche Alternativen gibt es denn sonst noch? Oder anders gefragt, würde das Wochner 1 oder 2 Kit abhilfe schaffen, oder sind die zu schmal...?
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Hallo Armino
An deiner Stelle, würde ich einen guten Carosseriebauer aufsuchen und der soll dir die Kotflügel in der gleichen Form anpassen.
Somit sind die Reifen gedeckt und dein X verliert den Style nicht.
Die Alternative ist ein Komplettumbau, Dallara oder Prototipo.
Bitte stelle mal ein Foto von der Seite ein.
Du kannst dir auch GOLF 1 Radläufe einschweißen. Also quasi Kotflügelverbreiterung aus Blech. Oder du Schlitzt die Radläufe auf und setzt einen Blechstreifen ein.
Ansonsten, wie es der Raffi sagt.
