Elektrikspezies: Hupe hat Wackelkontakt
Hobel
Beitrag von Hobel »
ich habe einen Wackelkontakt vom Hupenknopf zur Hupe, fährt der Wagen geht sie nicht mehr, steht er
klappt es wieder. Ab und zu auch mal bei der Fahrt aber eher selten. Das Relais zieht auch nicht mehr an.
Lenkradschalter ist aber sauber und ok. Habe zwar noch eine zweite Hupe hinten aber die ist derzeit nicht
angeschlossen. Wird nur im Notfall wieder re-aktiviert.
Welche Kabel muss ich da prüfen (Kabelfarbe?)
Christian
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Im Lenkrad giebt es Hupenkontakte, und vom Lenkstockhebel zum Lenkrad sind nochmal schleifkontakte, die waten bei mir mal so verstellt, dass es bei einem Lenkeinschlag gehupt hat, vielleicht liegets ja daran.
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
kompendium
Hupe spinnt
Beitrag von kompendium »
Meine Hupe spinnt ähnlich wie Christians und ich weiß nicht weiter. Bei Fahrt und linkslenken funktioniert die Hupe. Geradeaus und rechtesfahrt nicht. Halte ich an und ziehe den Zündschlüssel ab funktioniert die Hupe in allen Lenkeinstellungen wieder. Welche Schleifkontakte sind da noch mal gemeint und wieso funktioniert die Hupe wenn kein Zündschlüssel steckt?
Habe eine meiner farbig angelegten Explosionzeichnungen beigelegt. Wer kann mir an Hand der Zeichnung helfen? Die Farben und der untere Index helfen besser erklären.
Gruß an alle, Pit
hallo,
@kompendium:
die Zeichnung hilft nicht weiter, das was relevant ist, ist nicht dargestellt.
Du könntest aber mal prüfen, ob die Lenksäule etwas Spiel hat, wenn du daran nach oben (zum Fahrer) ziehst.
Es kann vorkommen, dass der Lenkstockschalter, etwas zu tief an der Lenksäule montiert ist. Wenn dann die Welle in der Säule sich längs verschieben lässt, dann kann der Schleifring den Kontakt verlieren. Manchmal ist der Schleifkontakt verbogen oder abgenutzt, hat aber noch ganz knapp Kontakt. Wenn dann beim Fahren etwas am Lenkrad gezogen wird, und die Welle etwas herauskommt, dann ist der Kontakt nicht immer vorhanden.
Am Mantelrohr/Lenksäule zuviel Spiel, vermute da abgenutzte Buchsen.
Evt hilft auch nur die Kontaktlaschen nachzubiegen. Aternative den Lenkstockschalter an der klemmschelle lockern, dann ein wenig zum Lenkrad ziehen.
Welche Nabe verbaut ?
