Kompressor
Kompressor
da mein Hallenkollege auszieht (hurra ich kann noch ein Schrottauto kaufen...) muss ich mich mit der Anschaffung eines Kompressors beschäftigen.
Ich will damit hauptsächlich eine kleine Tischsandstrahlkabine betreiben, habe allerdings nur 220 V zur Verfügung. Dass ich zum strahlen ordentlich Druck brauche habe ich schon aus eigener leidvoller Erfahrung mit dem bis vor kurzem vorhandenen Baumarktgerät mitbekommen, aber sonst bin ich relativ ahnungslos. Es soll ordentlich funktionieren aber ich möchte natürlich auch nicht auf einen Schlag arm werden...
Also meine Frage an die Experten: Habt Ihr eine Empfehlung für mich? Wie groß muss die Kiste sein? Was haben die technischen Daten zu sagen? Es gibt ja Ansaugleistung und Liefermenge. Wie viel brauche ich? Und wie groß muss der Druckbehälter sein? Ist - wenn ich genug Ansaugleistung habe - evtl. die Größe des Druckbehälters gar nicht mehr so wichtig?
Kennt sich da jemand von Euch aus? Wenn ja wäre ich über jeden Tip dankbar...
Ich würde zu einem möglichst großen Kompressor raten, bzw halt den Kessel so groß wie möglich.
Schau mal in der e-bucht nach großen gebrauchten Kompressoren aus Firmenauflösungen, Ausmusterungen wegen neuer Geräte, etc...
Ich hab mir da einen ehemaligen Tankstellenkompressor mit 400L Kessel und 14 Bar Druck gekauft.
Zwar nicht mehr der neueste, aber was solls. Unsereins nimmt den ja nicht jeden Tag her... da tuts auch ein alter, der so das Gandenbrot erhält...
Lieber 400 Euro für so einen alten großen als 400 Euro für einen kleinen, neuen Baumarktkompressor...
Ich hab mir einen mit 500 l Kessel gegönnt...
Mit 4 Zylinder und 1250 l Ansaugvolumen...
Für ganze 25!!! Euro in der "Bucht"...
Ist zwar schon recht alt, geht aber bis heute zuverlässig... Das ist schon bestimmt 5 Jahre her.
Selbst wenn der morgen kaputt geht, hat der schon lange sein Geld verdient
Man muss halt den Platz haben...
Ja, bei ebay etc gilt je größer je billiger. Die richtig großen Werkstattklamotten bekommt man nachgeworfen, die kleinen Baumarkt dinger auch noch halbwegs. Aber das vernünftige Mittelmaß ist schwer bis gar nicht zu kriegen.
vielen Dank für die Antworten. Tja, ich würde mir gern einen großen gebrauchten kaufen, leider ist die Halle gemietet und hat als ehemaliges Möbellager leider keinen Starkstromanschluss. Und da genau ist mein Problem: Entweder es reicht ein kleiner 220V-Kompressor für meine Zwecke, oder ich muss beim Vermieter vorstellig werden - mit sehr unsicherem Erfolg und sicher auf meine Kosten. Dabei weiss ich gar nicht ob ich dort noch lange bleibe.
Das größte was man meines Wissens mit 220V kaufen kann ist ein Gerät mit gut 400 ltr Ansaug- und 300 ltr Abgabeleistung. Roman, wenn die Angaben von Güde stimmen müsste das ja locker reichen. Ich habe aber auch schon gehört dass unter 500 ltr überhaupt nichts geht. Schade dass Du es noch nicht ausprobiert hast, das wäre genau die Erfahrung die ich bräuchte.
Hat niemand sonst Erfahrungswerte? Wenn ich schon 500 € für das Teil ausgebe soll es auch funktionieren hinterher...
Und weiss jemand was wichtiger ist: Abgabeleistung oder Kesselgröße?
Viele Grüße und Danke
Datenschtz
Hallo Joachim
Im oldtimer Markt /2/2008 gabs einen Praxis Test über 230V Kompressoren, falls du kein Heft zur Hand hast, Preis/Leistungssieger war einer mit 278L Ansaugleistung bei 6bar, 50l kesselvolumen, max 9bar Arbeitsdruck. Preis 465.-€ . Wichtig ist die Ansaugleistung, bei den Tests lag sie zw.260l/min - 350l/min
Kann ich dir es rausscannen und Mailen.
l
Grüssle Andy
l
Grüssle Andy
Die Angaben von Güde sind sicherlich ausreichend.Joachim hat geschrieben:wenn die Angaben von Güde stimmen müsste das ja locker reichen.
Probleme werden aber sicherlich auftauchen,
sobald Du mehrere oder größere Teile Sandstahlen möchtest.
Dann wirst Du sicherlich Pausen in Kauf nehmen müßen,
bis der Kessel wieder voll ist.
Also lieber größer als zu klein.
Roman
Große Teile werde ich auf jeden Fall weggeben, in meine Tischsandstrahlkabine passen sie ja sowieso nicht rein und es kostet ja auch nicht die Welt. Ist halt immer Aufwand mit wegbringen und wiederholen und unterbricht den Arbeitsfluss. Ich möchte damit Kleinteile sofort fertigbearbeiten können. Aber gut, dann schlage ich mit einem großen 220V-Gerät zu.
Andy, vielen Dank für das Angebot, die Ausgabe müsste ich in meinen Zeitungsbergen wiederfinden können, hatte ich wohl überlesen.
ich wollte noch mal ne Rückmeldung geben wegen dem Kompressor. Vielleicht hat ja doch der eine oder andere mal ein ähnliches Problem wie ich.
Wie gesagt ich brauchte was mit 220V womit man Sandstrahlen kann. Also so um 300l Abgabeleistung habe ich mir sagen lassen. Und dann ging die Sucherei los. Die wenigsten Wechselstromgeräte schaffen das. Das stärkste was ich gefunden habe ist von Kaeser - also was ordentliches - liegt aber um 1.200 Euro (Schluck...). Gebraucht werden die auch nicht viel billiger.
Also weitersuchen. Bei Ebay werden immer so hellblaue Geräte einer wie ich immer dachte namhaften Marke angeboten für ungefähr 500 €. Das hört sich doch schon besser an für den reinen Hobbygebrauch. Also losgegoogelt und nur schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Fertigung in China und halten nicht. Beim Baumarkt auch schlechte Nachrichten, hätte man aus dem Programm genommen, 9 von 10 Geräten kämen als Reklamation zurück (was ist mit dem 10ten??).
Da war ich dann doch kurz davor mir den Kaeser zu gönnen. Und dann habe ich doch noch was gefunden. Marke Hercules. Super dachte ich, habe ich zwei Mopeds von
. Nein im Ernst - nie gehört. Also wieder gegoogelt und siehe da, eine Eigenmarke von Bauhaus, in Italien gefertigt (deswegen wahrscheinlich rot
). Ich also zu Bauhaus, netter Verkäufer der nichts schlechtes berichten konnte (oder wollte).
Und da isser: 220V, 3 Zylinder, angeblich fast 400 l Abgabeleistung (wers glaubt...) und 100l Kessel. 299 € mit 5 Jahren Garantie. Da kann man nix falsch machen habe ich gedacht und eingepackt.
Dann habe ich von Conrad noch einen Anlaufstrombegrenzer geholt weil das Ding 3.000W hat, uns siehe da, er hält beim Sandstrahlen mit meiner Mini-Kabine seine 8 bar, und dann ist er sogar noch leise.
Jetzt kann es richtig losgehen.
Ciao Joachim
Ciao Joachim
Ist das der?
Hallo Joachim,
habe gerade ein Prospekt von Bauhaus in den Händen.
Wenn das der gleiche Kompressor ist, müßte ich ja
warten ob der nicht irgendwan billiger wird.
Oder ist dieser größer?
http://www.bauhaus.info/angebote/highli ... eb1a923b89
Vielen Dank
Roman
Vielen Dank
Roman
Hallo Roman,
das ist exakt der Kompressor den ich auch habe, die Preispolitik dahinter verstehe ich auch nicht...
Ich habe übrigens in einigen Internetforen gelesen dass die Abgabeleistung bei einigen Bauhaus-Geräten weit übertrieben ist. Aber wie gesagt - für meine Zwecke hat er genug Leistung.
- Auspuffguru
Habe mir diese Woche im Aldi Süd den Zweikolbenkompressor gekauft,nach dem mein Ölloser Bauhaus Kommpressor den Geist aufgab.
Das Teil ist einfach super : 50 liter Kessel,412 liter Ansaugleistung pro minute,2,2 kw Leistung,8 bar Druck,zwei Manometer und zwei Luftanschlüsse.
Natürlich Ölgeschmiert für 179,00 €.
Endlich ein Kompressor mit dem ich meine Luftbetriebenen Werkzeuge betreiben kann.
Und wenn er auch die Segel streicht kein Problem,es sind drei Jahre Garantie drauf.
gruss Auspuffguru
gruss Auspuffguru
- Auspuffguru
hallo joachim
also beim kompressor selbst kann ich dir leider keinen konkreten vorschlag machen
aber vor meinem umzug in der alten werkstatt hatte ich auch nur einen baumarktkompressor dessen kesselvolumen alles andere als praxisgerecht war
gelöst habe ich das problem damals recht kostengünstig mit ein paar gebrauchten luftkesseln die ich fürn kleingeld von ner lkw werkstatt bekommen hatte
die waren aus nem unfallwagen und das hat jahrelang funktioniert
inzwischen bin ich in eine alte glasflaschenfabrik umgezogen in der es superkomfortabel eine schraubenverdichteranlage gibt aber vieleicht hilft dir die geschichte ja weiter bei der lösung deines problems
es gibt frauen die tun dinge für ihr aussehen für die würde ein gebrauchtwagenverkäufer in den knast gehen :nick nolte us schauspieler
five speed 128as000132196 7/1981
- Auspuffguru
