Luftfiltergehäuse
Nolden.Guido
Luftfiltergehäuse
Beitrag von Nolden.Guido »
Mal 'ne banale Frage:
sind die Luftfiltergehäuse beim 1300er und 1500er (Vergaser) eigendlich gleich?
Gruß Guido
Glaube ja
aber glauben heißt ja nicht wissen.
Eigentlich schon, aber der Anschluss für den Lüfter ist anders...
Nolden.Guido
Hmmm...
passt denn ein 1500er LuFiGehäue auf einen 1300er Vergaser?
Und wenn ja: Ich bräuchte dann ein 1500er LuFiGehäuse.... :roll:
Gruß Guido
metallfabrik
angebot
Beitrag von metallfabrik »
vielleicht ist das was für dich
http://cgi.ebay.ch/FIAT-X1-9-X-1-9-X1-9 ... 286.c0.m14
gruss dänu
Das Gehäuse passt auf den Vergaser. Aber das 1300er Gehäuse ist etwas höher als das vom 1500er und klappert dann an der Motorhaube rum. Ein 1300er LuFi-Einsatz passt zwar vom Ø, aber nicht von der Höhe ins 1500er Gehäuse. (Alle Angaben unter der Annahme, dass meine 1300er bisher in dieser Hinsicht original waren).
Nolden.Guido
Danke an Euch!
@ dänu: Prima Tipp, aber 238CHF, das hat mir ja den Devisenrechner gesprengt :shock:
Gruß Guido
matrox
Beitrag von matrox »
Moinsen.
Da ich gerade auf Original zurückgerüstet habe, habe ich ausprobiert ob ein 1300 Luftfilterkasten auf den 1500 Vergaser (34 DATR) passt! Er passt nicht!!
Der Ausschnitt für den Vergaser ist etwas anders! Über die Höhe kann ich gerade nichts sagen...hat ja nicht drauf gepasst!
Gruss, Matthias
Der 1500er Luftfilterkasten ist etwas höher
matrox hat geschrieben:Moinsen.
Gruss, Matthias
Das ist schon komisch... Denn ein Spolufi passt auf den 1300er als auch auf den 1500er... :shock:
matrox
Hallo.
Naja, eigentlich ist das eher sinnvoll denn komisch. Denn so deckt der Hersteller ja beide Motoren und vielleicht sogar noch andere Autos ab! Die Aufnahme vom Sportlufi ist nämlich deutlich größer als die vom Originalen. Wobei der Originale ja noch mit soner Art Gummiring ausgestattet ist. Der K&N hatte zumindest bei mir nur ne Kork-Dichtung.
Wie auch immer!
Gruss, Matthias
Stimmt !
Peter Hochmuth hat geschrieben:Der 1500er Luftfilterkasten ist etwas höher
Peter hat recht, das 1500er LuFi-Gehäuse ist ca 52 mm hoch, der 1300er gut 5 mm niedriger. Ich hatte das falsch in Erinnerung.
Die Form des Vergasers ist ganz leicht anders zwischen 1300er und 1500er, aber die Abstände der Befestigungsbolzen sind gleich. Die Gehäuse sind zwar üblicherweise unter der Gummidichtung recht grozügig geschnitten aber ob das reicht konnte ich leider nicht prüfen.
Nolden.Guido
Danke,
alles klar. Höhe ist kein Problem, ist ja eine 1500er Motorhaube.
Gruß Guido
