Black Box im Wasserkasten
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo X-Freunde,
Auf der linken Seite, direkt über dem Wasserablauf im Wasserkasten, ist eine Box mit drei elektrischen Anschlüssen verbaut.
Es betrifft unseren Ami mit Kat und Klima.
Hat jemand da eine Antwort?
- Goldi
das hast Du gut erraten, meine Frage war nicht eindeutig
Wozu dient denn der Widerstand?
Einen Schaltplan der Klima kann ich nirgendwo finden. Haynes und
das amerikanische Service Manual sind da auch nicht hilfreich.
- Goldi
Danke
@ Dierk: erstmal schönen Dank für Deine schnelle Antwort.
Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich suchen muß.
Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum eine Ahnung, wo man den Schaltplan findet,
das interessiert doch bestimmt auch noch andere hier.
- Goldi
Zur Info:Aufbau der Klima
Zur Info:
Ich habe beim Stöbern etwas über den Aufbau der Klima bei den Griechen gefunden:
http://www.x19gr.50webs.com/ac.htm
Die Elektrik fehlt da aber auch.
Hallo Goldi,
versuchs mal hier: www.ewetel.net/~silvia.falk-jungclaus .
Ist nicht von mir, weiß leider nicht mehr wo ich das mal heruntergeladen habe.
Habe es in voller Größe eingestellt, mußt Du dir verkeinern damit alles zu sehen ist
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- Goldi
Hallo Erwin,
schönen Dank für Deinen Hinweis.
Das ist der Befüllungsservice für die Klima.
Diese Beschreibung kommt auch vom amerikanischen Service Manuel,
fehlte mir aber noch
Das habe ich gleich mit dazu eingeheftet.
Danke schön
Leider sind dort auch keine Elektrik-Schaltpläne, aber wie ich das so sehe,
gibt es bestimmt noch Insider, die ihr Wissen bekannt geben könnten.
Danke schön
Hallo Goldi,dann versuchs noch mal hier http://www.project-x19.de/index.php?opt ... &Itemid=40
vielleicht ist da was dabei.
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Ja das komplette Bertone Manual gibt es hier:
http://www.midwesternmedicalmachine.com ... index.html
Und unter Air Conditioning (501.03) gibt es unter "ACCESSORIES - 50". Da sind 2 Dokumente 50-5 und 50-15.
Im Schalltplan (http://www.project-x19.de/schaltplan150 ... tioner.png) ist der gesuchte Widerstand wohl die Nummer 2. Das ist dann der Vorwiderstand für das Gebläse mit seinen 3 Schaltstellungen (Ganz aus, Stufe 1 (erster Widerstand), Stufe2 (zweiter Widerstand))
Und da der Widerstand brutal warm wird, haben die den halt vorne in den Wasserkasten gelegt.
- Goldi
Alter Schwede, anstatt dem Heizungslüftermotor mit verschiedenen Anschlüssen zu versehen,
wie z.B beim Vergaser, wird hier Leistung "verbraten", damit der Motor langsamer läuft.
Das kann doch nicht wahr sein.
Nein, der Vergaselüfter hat doch auch nur eine Wicklung. Ein Motor mit mehreren Wicklungen wäre sicherlich um einiges teurer gewesen, es handelt sich schließlich um ein Sonderprodukt in einem Sonderfahrzeug
(Ich weiß nicht, wie viele X1/9 mit Klima gebaut wurden)
Zudem glaub ich nicht, dass mit einer anderen Wicklung, der Stromverbrauch des Lüfters gesenkt werden kann (Er dreht ja dann langsamer aber hat dafür ein größeres Drehmoment?). Und eine Motorregelung (PWM) war wohl damals Anfang der 80er Jahre vielleicht noch zu aufwendig als Lösung. Oder es war den Ing.s einfach zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls funktionierts doch wunderbar.
- Goldi
Da hast Du vollkommen recht, funktioniert tadellos
Mit "Vergaser" meinte ich den Vergaser X.
Da müßte doch der Lüfter für den Innenraum verschiedene Wicklungen
haben, oder?
Schönen Sonntag!
haben, oder?
Schönen Sonntag!
Nein scheinbar ist dort im Gebläse-Motor der Widerstand eingebaut.
http://project-x19.de/schaltplan1500/S15.png
