X springt merkwürdig an !
djmikey
Beitrag von djmikey »
Dreht man den Zündschlüssel und orgelt, springt der X nicht an, läßt man den Schlüßel zurückkommen springt er dann an.
-Zünschloß wurde gewechselt brachte keine Abhilfe
-Zündung wurde eingestellt. (Kontakte, Kerzen auch neu)
-Vergaser ist Neuteil(einer der letzten, ist erst seit ca. 5 TKM in Betrieb), wurde auch neu eingstellt.
- Zünkabel/Silicon sind auch erst seit kurzem drin.
Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte? :?: Anlasser, Zündspule, Kondensator? Der Wagen läuft im Betrieb super!
Danke im voraus für Infos.
Das war noch vor 2 Wochen bei Holgis X genau gleich.
Dann hat er nach einwenig Rumrätseln ne neue Batterie eingebaut -> Seitdem springt er wieder ganz fröhlich an.
djmikey
Danke für den Tipp. Aber die Batterie ist von Bosch u. ist erst ca. 1 Jahr alt. Die Batterie klemme ich auch regelmäßig ab wenn ich für ein paar Tage nicht fahre.
:roll:
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Wie?
Dierk hat geschrieben:Das war noch vor 2 Wochen bei Holgis X genau gleich.
@Dierk: Was heißt hier "Rumrätseln"??? Das war bei der Sachlage doch klar, daß eine neue Batterie fällig war.
Kann Dir nur empfehlen, mal direkt am Anlasser zu überbrücken (zugegeben, etwas schwierig ohne Hebebühne). Falls es dann geht, dann geht einfach zu viel Saft nach hinten verloren. Mit meiner neuen Batterie alles kein Problem mehr. Der Schnelltest geht wie folgt:
Fahre mit Deinem X möglichst nahe an eine Wand. Schalt die Scheinwerfer an, so daß Du das Scheinwerferlicht noch siehts (oder einfacher, stell jemanden hin, der Dir sagt, wie die Scheinwerfer aussehen, während Du startest). Dann starte und beobachte, was so Deine Anzeigen machen. Auch ruhig mal dabei noch Heckscheibenheizung an und Gebläse laufen lassen.
Einer guten Batterie macht das nix aus und die Karre springt trotzdem an. Dabei werden die Scheinwerfer nur etwas dunkler. Ist die Batterie ziemlich überlastet, dann geht das Licht praktisch beim Starten mit aus (oder wird extrem dunkel).
Falls Du eine normale Unterbrecherzündung hast, kannst Du auch testweise hinten mal an Stelle von Klemme 15 an der Zündung auch direkt die Batterie (z.B. von einer zweiten Batterie) anklemmen. Wenn er dann trotz "orgeln" direkt anspringt ist das der Beweis, daß Dir einfach nur Saft zum Starten fehlt.
Mögliche Ursachen können sogar so banale Dinge sein, wie korrodierte Batterieklemmen. Der X hat auch so fest aufgeklemmte Polklemmen. Habe ich schon erlebt (nicht beim X), daß die zwar äußerlich gut aussahen, aber trotzdem nicht mehr genügend Strom ins Kabel befördert hatten. Nach Abschneiden und Anbringen von neuen Polklemmen war das dann o.k.
djmikey
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, werde ich mal am Wochenende alles ausprobieren.
Micha :D
