1500er Zylinderköpfe/Frage zu Zylinderkopfschrauben
Hi
Ich hätte mal eine Frage: Sind eigentlic alle 1500er ZK von den Kopfschraubenlöchern her gleich?
Die späteren Einspritzerversionen in Uno, Tipo und Co haben ja auf der "hohen" Seite noch mal die 4 zusätzlichen Kopfschrauben an der Seite.
Jetzt hab ich gestern den Kopf von meinem Teilespender (82er) zum Motorenbauer gegeben und muß ehrlich zugeben, ich war recht in Eile und habe ich bei meinem X (85er Sparbrötchen) gar nimmer nachgesehen, ob das da genauso ist...
Nun kann ich selber bis Freitag nimmer nachsehen (hab die Autos nicht bei mir zu Hause stehen) und hab da echt meine Zweifel bekommen, nicht daß ich da 200 Euro zum Fenster raus werfe weil das dann bei meinem net passt...
Zuletzt geändert von ManfredS am 4. Apr 2009, 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
Gabs da nich noch den Unterschied zwischen M12 und M10 Schrauben?
es gab drei Versionen der 1500er Köpfe, und zwar in dieser Reihenfolge was das Baujahr betrifft:
12er Schrauben ohne die 4 Zusatzschrauben
10er Schrauben ohne die 4 Zusatzschrauben (in D nur 85er Baujahre als Vergaser, aber wohl auch schon vorher als Einspritzer in den USA)
10er Schrauben mit 4 Zusatzschrauben
also lieber noch mal nachsehen... :wink:
Dein 85er dürfte 10er Schrauben ohne die 4 kleinen haben, der 82er Teilespender wahrscheinlich 12er. Da außer den Löchern alles gleich ist seh ich da kein Problem.
Ja, dann hättest Du 10er Schrauben in 12er Löchern. Das geht aber, dank den großen Unterlegscheiben und den beiden Hülsen die den Kopf in der richtigen Position fixieren.
Ich denke nicht, daß die Kopfschrauben unterschiedlich sind.
Wenn ich mich recht entsinne, haben die beide SW17
Irgendwie schauen diese M10 ZK-Schrauben nicht aus wie die Dehnschrauben neurer Motoren, die ich sonst so in den Fingern habe...
Sind diese Schrauben nun eigentlich schon Dehnschrauben?
Oder kann ich diese wieder verwenden?
Wenn nicht - wo finde ich auf die Schnelle neue?
Diese hier sollten passen, oder???
Normal kann man die öfter benutzen, wenn man weiss, das die einer vorher nicht schon angeballert und übergehnt hat...
Ich hab mir noch nie neue gekauft, und bis jetzt gings immer ohne Probleme...
Sind es denn überhaupt Dehnschrauben?
EDIT: Gelöscht, stimmte nicht ganz, siehe hier: http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Rep ... fschrauben
Zuletzt geändert von Querlenker am 6. Apr 2009, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die vier kleinen sind ja nicht da...
Wie muss ich dann die Schrauben anziehen?
Ich hätt das jetzt nach meinem WHB vom Tipo gemacht (Der hat den Motortyp ja als 1,4er und 1,4er auch drin).
Aber da sind Dehnschrauben verwendet.
Ich gehe ma davon aus, daß die reihenfolge gleich ist, aber wie mache ich das mit den Anzugsmomenten?
ons-di
Beitrag von ons-di »
Also, im Haynes steht:
Für M12 Stage 1: 4kg f m
Stage 2: 6,5kg f m
Stage 3: 9,5kg f m
Für M10 Stage 1: 2kg f m
Stage 2: 4kg f m
Stage 3: 90Grad mit Winkelschlüssel
Stage 4: 90Grad mit Winkelschlüssel
Hans-D.
Danke Bild
Sind keine Dehnschrauben. Sind alles Rollschaftschrauben mit kurzem Gewinde.
Kannst du normal so oft verwenden wie du willst.
Da es aber die Schrauben noch neu gibt würde ich die neukaufen wenn se nicht mehr schön sind.
20 Beteiligte, 40 Meinungen....
Ich hab mal die anderen Beiträge durchgelesen und nun bin ich komplett verwirrt.
Auch Du, Acki widersprichst ja mit dem beitrag hier deinem eigenen, älteren...
Also ich habe dieselben Schrauben hier wie Guido nolden... (hab mir die Bilder mal ausgeborgt ;) )
M10x1,25 SW 17 10,9er Festigkeit
Sind das nun Dehnschrauben oder nicht? Wenn ja, wie kann ich feststellen ob ich die wiederverwenden kann (Länge?)
Und wenn nein, wo finde ich nun schnell neue zu einem günstigen Preis?
Vielleicht hilft dir das Bild weiter:
http://www.gruenes-herz-eg.de/assets/im ... 010130.JPG
Das indeinem Link mag ja eine Dehnschraube sein, aber das ist nicht das Thema, Wolle ...
Für mein Dafürhalten ist das keine Dehnschraube auf dem Bild
Die obige Kopfschraube hat zwar einen geringügig größeren Durchmesser am Gewinde als am Schaft, aber das ist bei gerollten Gewinden auch normal, und das ist natürlich auch gerollt.
Der obere Absatz unter dem Schraubenkopf wird m.E. fälschlich für das Anzeichen einer Dehnschraube gehalten.
M.E. ist dieser Absatz da, um die 10er Schrauben in den Zylinderköpfen gut passen zu haben, die noch das Schraubenloch für die 12er Schrauben haben.
Such' doch nochmals den Beitrag von K-H Welter raus: Der hatte ja die von Fiat vorgegebenen Bestimmungen beschrieben mit Angabe von Motor-Nummern, etc. So wie ich K-H kenne ist das 100% recherchiert und zuverlässig. Meiner Meinung nach ist das eine Dehnschraube in Deinem Bild. Bei gerollten Gewinden (gibt es überhaupt andere bei der Festigketitsklasse???) ist dieser "Einzug" nicht fertigungsbedingt und daher im Sinner einer Dehnschraube extra so ausgeführt.
Axel-Augustin hat die Schrauben ... Der hat diverse Vergleichsnummern drin mit deren Hilfe Du dann auch bei anderen Lieferanten fündig wirst. Dort werden die Schrauben als Dehnschrauben bezeichnet. Bsp.: http://www.parts2go.de/Motor/Zylinderko ... 84690.html
(A-A ist nur mit IE nutzbar!)
Habe mal die Datenbank von Ajusa ins Wiki eingebarbeitet. Die Schrauben schein sehr universell zu passen :wink:
