Ventile einstellen
flachkäfer
Ventile einstellen
Beitrag von flachkäfer »
Wer braucht seinen Ventilniederhalter nicht mehr?Ich brauche ihn dringend für einen 1300er 128 A Motor.
Mfg.Max
Wer später Bremst,ist länger schnell.
Mit einem Niederhalter alleine wirst du nicht viel anfangen können... :roll: :oops: :shock: 8)
flachkäfer
Ventile einstellen
Cool-Man hat geschrieben:Mit einem Niederhalter alleine wirst du nicht viel anfangen können... :roll: :oops: :shock: 8)
Ich denke das ich das noch kann,habe ca.100 Ventileinstellplättchen verschiedener stärken,den Motor kpl. neu gebaut,nur zum Ventile einstellen mußte ich zu Fiat und die haben mir 80 Euro dafür berechnet.Werkzeug verleihen die nicht,schade.Habe Kfz,-Mechaniker mit Abschluß gelernt,darum weiß ich was ich tun muß.Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Mfg.Max
Wenn das so ist... 8)
Ich hab meinen Niederhalter bei Stahlgruber oder Schott (weis nicht mehr so genau...) mal geholt.
Geht ganz gut, hat ca. 40 Euros gekostet. Vielleicht kennst du ja jemand, der dir so ein Teil bestellen kann...
flachkäfer
Ventile einstellen
Danke für den Tip,ich versuch da mal was zu finden!
Mfg.Max
simemk
Beitrag von simemk »
Do you look for that ?
Yes!
simemk
43 euro + post
kompendium
Werkzeug lasern lassen!
Beitrag von kompendium »
simemk hat geschrieben:Do you look for that ?
Wenn mir jemand eine 1:1 Fotokopie von diesem Werkzeug macht und zuschickt, kann ich dieses günstigst aus Edelstahl lasern lassen! (Breite 5 mm)
Wer hat Interesse?
Je mehr desto billiger!!!!!!!!!!!
Pit
1. Edelstahl is zu weich
2. Es empfielt sich, etwaige Rechte an den Werkzeugen zu beachten, wir sind ja nicht in China!
Zu 1: Man könnte es auch aus QSTE80 lasern und dann nitrieren, lohnt aber mir bei vielen, da Mindermenge Nitrieren auch 40€ ist.
Zu 2: Keine Ahnung, ob das überhaupt geschützt werden kann, und wenn, die Motoren und den Niederhalter gibts seit > 40 Jahren, zumindest Patente sind abgelaufen.
Euch sind da wohl ein paar Details entgangen: Das Teil hat ein Profil und ist nicht einfach rauszulasern sondern muss noch gefräst werden ...
Jo hab mir vom Guy Croft mal Bilder machen lassen. Kannste vergessen, für das Geld kannste es kaufen gehen.
Aber vorsicht, wenn man es bei FIAT kauft drehen einem die Affen gerne den "Dorn" für die JTD's in die Hand, da braucht man noch nen zweites Werkzeug welches die Tasse dann unten hält.
Ein Affentanz, sowas gibt es nur bei FIAT... lol
kompendium
Werkzeug und Fiatwerkstätten
Es ist kaum zu glauben, aber wahr!
Ich habe schon Fiat-Werkstätten erlebt, die genau dieses alte Werkzeug entsorgt hatten. Die konnten mir nicht mal mehr die Zündung mit der Lichtpistole einstellen. Zuerst suchte man in der Werkstatt erst einmal eine viertel Stunde nach dem Ding und
danach mußte ich dem "FIATPROFI" erst einmal zeigen, wo man die Pistole am Kontakt 15 anschließt und wo er am Getriebekasten reinschauen muß und bei welchen Umdrehungen der Zündzeitpunkt, wieviel vor OT ist. Dies kostete mir auch noch eine viertel Stunde, die ich nachher auch noch zahlen durfte. Mittlerweile stelle ich den Zündverteiler gefühlsmäßig unter Fahrbetrieb ein, daß klappt hervorragend.
Also diese Werkzeuge sind Auslaufmodelle!
Und noch was, die "Verblödung" durch die neuen Fahrzeugtechniken mit ihren Analysecomputern schreitet voran. Man verläßt sich nur noch auf diese Geräte und braucht dann nicht mehr zu denken.
Zum Glück habe ich meinen X.
Pit
Zuletzt geändert von kompendium am 28. Apr 2010, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
ja, das ist die heutige Realität in den Werkstätten - aber auch verständlich, oder?
Wie viele ü20 Autos kommen denn schon durchschnittlich die Woche in die Werkstatt? Eben! Heutzutage heisst der Lehrberuf ja auch nicht zu Unrecht KFZ-Mehatroniker...
In die normale Fiat-Werkstatt brauchst mit dem X oder ähnlichen Zeitgenossen (Ritmo, Delta, 127, Beta, etc) nicht mehr zu gehen.
Es gibt noch einzelne Werkstätten, die sich damit halbwegs auskennen (bzw eben die älteren Kollegen dort) aber der jüngeren Mehanikus-Kientel muss ja erst mal erklären was eine Vergaserdüse ist und dass ein Vergaserauto keinen Diagnosestecker hat...
Das war aber immer schon ein Problem mit den Oldtimern, man muss damit eben zu Spezialisten gehen.
Umso trauriger ist es dagegen, wenn ausgewiesenen Spezialisten wie der Schnitzler Franz aufgeben weil sich die Sache nimmer lohnt oder in Rente gehen etc...
Gestrichen
Soweit ich informiert bin, sind Kenntnisse wie Vergaser-und Ventileeinstellen aus dem Lehrplan zur
Erlangung der Gesellenprüfung des Kfz-Handwerks gestrichen worden und wird auch nicht mehr hinterfragt.
Vor zwanzig Jahren nannte man den Mechaniker scherzhaft "Teiletauscher".
Das ist jetzt zur bitteren Wahrheit geworden. Die Fehlerdiagnose erstellt der Computer, sagt welche Teile vom
Lager benötigt werden und druckt auch noch die Arbeitsanleitung mit Bildern und Text aus.
Auf Hintergrundwissen wird kein Wert gelegt, das behindert nur das schnelle Teiletauschen. Zeit ist Geld.
Wenn dann ein "modernes" Auto nicht mehr läuft , der Diagnosecomputer nichts findet, steht das Auto auf dem Hof
bis telefonische Hilfe vom Werk kommt, der WerksIng da ist oder die ganze Karre verladen wird.
Natürlich gibt es noch ein paar Ausnahmen, und dann kann man froh sein, die Adresse zu kennen.
tosh
Beitrag von tosh »
ja es schon eine Krux mit den Garagen heute. da hab ich richtig glück :D mit meinem Garagisten, der hat bei nem Fiat Händler gelernt zu einer Zeit asl der X im Kundenstamm noch reichlich vorhanden war, also kennt er das das teil noch sehr gut. er hatte früher selber nen X und ist eigentlich daran schuld das ich mir auch nen X gekauft habe. ich mach zwar alles selber, aber wenn mal was ist ein Anruf und dann heissts dan gucks du da und dort. wenn ich ne hebebühne brauche, er ist heute selbstständig, tönts dann so:ja dann und dann habe ich eine frei, ansonsten kannst den Schlüssel haben für Samstag, musst einfach nur wieder sauber aufräumen 8) . da gibts noch die geschichte, eben jener betrieb bei dem mein garagist gelernt hatte hat ja logischerweise auch ein ersatzteillager. Ich also vor jahren mal dahin wegen irgendnem teil, folgende Antwort, ach was solche autos fahren noch? ja da haben wir letztes jahr im Lager platz gemacht, ne ganze mulde voll teile von X1/9, 124 er Coupe usw alles entsorgt :( . Weisst so ein Lagerplatz kostet ja auch geld und da kommt alle paar Jahre so ein vogel :shock: vorbei und braucht was, das hat sich nie und nimmer gerechnet. es waren übrigens auch Karosserieteile dabei :cry: und wir suchen uns die teile heute mühsam zusammen.
Gruss
Peter
X1-9 Fahrer zum zweitenmal
Online
bertone
Beitrag von bertone »
habe das Werkzeug bei mir an der Wand hängen und auch ca. 100 Eistellplatten ,wenn eine die Ventile eingestellt haben nöcht muss er vorbeikommen
bertone hat geschrieben:habe das Werkzeug bei mir an der Wand hängen und auch ca. 100 Eistellplatten ,wenn eine die Ventile eingestellt haben nöcht muss er vorbeikommen
gleiches kann ich für den Süden anbieten :wink:
