Sonntagsbeschäftigung
charly123
Beitrag von charly123 »
da das Wetter heute eher bescheiden war und mein x sowieso nicht läuft habe ich mich ein bißchen meinem Tauschmotor gewidmet.
Hier einige Bilder
Gruß Charly
Wieso machst du keine Alu-Ölwanne ran???
sind die Stahlflex-Spritleitungen der Optik wegen?
Weil das bissl Druck, was die schwächliche mechanische Benzinpumpe liefert, führt zu keiner Notwendigkeit dafür...
Hast du schon mal über eine elektronische Zündung und eine elektrische BePu nachgedacht, jetzt wo du eh alles so schön beieinander hast...
charly123
Alu-Ölwanne kommt noch ist noch am anderen Motor.
Die Stahlflex hatte ich noch von meinem Cross Buggy.
Mit der elekterischen Zündung bin ich drann.
Gruß Charly
Sieht von aussen sehr schick aus.
Was hast Du mit dem gemacht?
charly123
Hatte in meinem X einen Motor von der Fa. Schnitzler der seit er in meinem Besitz ist nur Probleme macht.
Deshalb hab ich mir einen Gebrauchten gekauft und ihn Optisch etwas aufgearbeitet und einige Dichtungen
Zahnriemen und Spanrolle erneuert er bekommt noch ne Elktronische Zündung . Ich hoffe dass ich bis zum
Winter dann Ruhe habe . Werde wenn ich Zeit habe selbst was aufbauen.
Gruß Charly
charly123
Motor ist drin läuft super an dieser Stelle nochmals danke an Herrn Krause (Auspuffguru) für die schnelle Hilfe bei der Motorensuche.
Hier noch ein paar Bilder.
Gruß Charly
LanciaBertone hat geschrieben:sind die Stahlflex-Spritleitungen der Optik wegen?
Das ist kein Stahlflex, Stahlflex ist mit Teflon...
Das auf dem Bild ist ein Feuerschutz/Hitzeschutz.
Motor sieht gut aus, aber das Alu wird sehr schnell keimig werden...
Die Werkstatt/Garage ist schön sauber, da macht schrauben spaß :)
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hallo charly 123
schaut gut aus dein Motor und freut mich sehr für dich das der Motor nach all den Jahren in der ecke meiner Garage wieder in einem X-er werkeln darf.
Ich wollte den Motor schom ein paar mal auf den Schrott werfen aus platzmangel.
Da werde ich die anderen zwei Motoren (1100 u.1500 )doch noch eine weile aufbewahren.
gruss Auspuffguru 8) 8) 8)
andreasrallye
Beitrag von andreasrallye »
Hallo Zusammen
Ich bin ja auch schon lange drann und der soll auch richtig schön werden aber das sieht ja wirklich super aus. Respekt !!!!!
Ob mir das gelingt wage ich zu bezweifeln.
Wo bekommt man eigentlich noch so eine Aludämmmatte her? Die fehlt mir noch.
Gruß Schütti
andreasrallye hat geschrieben: Wo bekommt man eigentlich noch so eine Aludämmmatte her? Die fehlt mir noch.
[/img][/url]
Die Matte gibt es bei Henk.
Es gibt aber eine geteilte Meinung in Sachen Hinterrostung.
andreasrallye
Also lieber seien lassen ??
Hat man dadurch ein Problem mit der Wärme, oder ist das nicht so schlimm ??
Gruß und Danke
charly123
Hallo Schütti
Dein Motor sieht doch auch toll aus hast du noch ein Bild vom X dazu.
Die Aludämmatte habe ich von Henk. Ich denke es bringt was wegen
der Hitze und Geräusch, glaube das mit dem Rost ein kleiners Problem
ist da die meisten X ja nur im Sommer gefahren werden und meistens
trocken stehen.
Gruß Charly
andreasrallye
Danke für Deine Antwort.
Habe den Motor jetzt mal eingebaut. Werde die Matte später reinmachen, wenn er läuft.
Muss langsam Gas geben, sonst läuft er diesen Sommer immer noch nicht. Bin ja schon ewig drann :oops:
Zum Tema Bilder. Stelle gerne welch rein, habe jede menge davon.
Gruß Schütti
andreasrallye
Sollten eigentlich mehr Bilder sein ????
Noch ein Versuch
