Frage an die Uno-Turbo-Bremsenfraktion
Ich denke, man muss den Einzelfall sehen, ich habe/hatte auf meinem Cinque Turbo Zimmermann gelocht (also wie Serie) und dazu gemäßigte Sport-Bremsbeläge von Ferodo.
Diese Kombination war der Serien-Bremse in allen belangen überlegen, auch im kalten Zustand...
Hat sich bedankt: 6 Mal
Michael V. hat geschrieben:Ich denke, niemand möchte seine Kinder überfahren sehen, da sind wir uns alle einig.
Gedanken dazu im Eröffnungs-Thread spiegeln das wieder, das sind alles Serien-Beläge/Scheiben.
Ich habe mich nun entschieden, ich werde die EBC-"Premium Disc" Bremsscheiben in Verbindung mit den EBC Black-Stuff Belägen ausprobieren. Habe da ein preislich sehr attraktives Angebot von einem Forums-Kollegen erhalten - danke!
Moin Michael,
sind die Teile in Deutschland zugelassen?
Deltista831 hat geschrieben:Ich denke, man muss den Einzelfall sehen, ich habe/hatte auf meinem Cinque Turbo Zimmermann gelocht (also wie Serie) und dazu gemäßigte Sport-Bremsbeläge von Ferodo.
Manfred Du hast sicher recht, es kommt auf den Einzelfall an. Aber hier geht es um den X und wir haben genau die beschriebene Kombination Sandtler RS / Ferrodo DS auf der Rennmöhre. Wenn die Sache warm ist, ist das wie ein Ankerwurf. In der ersten Rennrunde allerdings ist das abenteuerlich: Man tritt drauf und hört es ein wenig schleifen - wird aber nicht wesentlich langsamer. Nicht ohne Grund leuchtet einem als erstes ein Warnhinweis entgegen, wenn man den Karton für die Beläge öffnet.
Also nochmal: Finger weg für den Straßenbetrieb!
Goldi hat geschrieben:Moin Michael,
Ja. Laut dem Anbieter (siehe dort im Shop) http://www.ebcbremsen.com/ haben alle EBC-Beläge außer YellowStuff eine deutsche Zulassung. Die Bremsscheiben sind eintragungsfrei für Deutschland zugelassen.
Dann ist ja alles gut :!:
Denn wenn wirklich mal, trotz aller Weitsicht etwas passiert (brauchst keine Schuld haben), dann............. :(
Ob da nun ein Auspuff ohne ABE oder ein Sportluftfilter montiert ist interessiert dann keine Sau.
Ein Außenstehender, der einen X bei Nässe bremsen sieht, hat den Eindruck "der bremst ja gar nicht richtig"
Und schon wird nach dieser "Aussage" die Karre untersucht.
