Was ist bei dem Modell Sunshine denn anders???
Hey... also einmal Antworten mit Zitat reicht doch aus... oder 8)
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
wie gesagt ...
manuel hat geschrieben:
Cool-Man hat geschrieben:Also meiner hat auch verchromte Scheibenrahmen aber schwarze Stoßstangen...
Das kommt einem jetzt aber so vor, als würde man jetzt nach jeder Kleinigkeit suchen, die etwas anders ist, als normal...
Nö, aber mir ist damals schon aufgefallen, dass an den Sunshine irgendwas anders ist, wusste aber nicht was. Werden wohl die verchromten Fensterrahmen gewesen sein.
Weitere Unterschiede fallen mir aber eh nicht mehr ein.
Manuel
Ich habe einen 85er US-X, der nachweislich von Werk aus verchromte Scheibenrahmen hatte. Also ist das keine Besonderheit der Sunshine-Modelle sondern lediglich Bj.-spezifisch, da Andreas ja schon bemerkt hat, dass die Sunshine Modelle 85/86 Bj. waren und urspruenglich fuer den US-Markt bestimmt waren.
@ Holgi
Deiner hat dann aber passende Chromstoßstangen dazu?
@Coolman
habe in letzter Zeit ziemliche Probleme mit freenet, das geht manchmal einfach nicht weiter, irgendwann drückt man dann nochmal, dann rutsch das Postig eben zweimal raus. Muss mich wohl wieder mal nach einem anderen Provider umschauen.
Manuel
Offtopic: Thema Freenet
von Freenet kann ich Dir aus persönlichen Erfahrungen nur abraten. Selbst Briefe mit Einschreiben per Rückschein gehen angeblich verloren, es wird munter weiter vom Konto abgebucht. Hierzu folgende Meldung Deutschlands renommiertester Computerzeitschrift. Interessant sind auch die Links da drin.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/45099
Da hilft nur Sperrung sowie Rückholung zuviel abgebuchter Beträge und auf jeden Fall Aufheben aller Rechnungen sowie Korrespondenz und bei Bedarf einen guten Anwalt an der Hand zu haben.
Hi
Um jetzt mal ganz vom Thema abzukommen: Wer ist denn momentan empfehlenswert? Habe leider nur ISDN, kein DSL hier im Wald, bin aber monatlich ca. 100 Stunden online, sollte also günstig sein.
Und: Wenn ich z.B. über arcor call-by-call reingehe, kann ich über meine bei freenet gehosteten Mailadressen keine Mail verschicken, müsste also komplett umziehen.
Manuel
manuel hat geschrieben:@ Holgi
Nee, Holgis X hat schwarze Stoßstangen. Das war irgendwie die Übergangszeit von Chrom zu schwarz. Da wurden warscheinlich noch die Reste aus dem Chromzeitalter verbaut.
Sunshine zum x-ten mal
Ist ja schon lustig was ihr schon alles zum Sunshine herausgefunden habt, beziehungsweise an Vermutungen und Theorien aufgebaut wurden . Am einfachsten wäre es natürlich gewesen, meine Typologie zu lesen. Also Sunshin X 1/9 sind, wegen der VIN- Plakette, in den USA nicht mehr zu verkaufende Modelle der Reihe H/b. Im weitesten Sinne 84's mit Katy. Die Wagen habe bei BERTONE auf Halde gestanden. Etwa da, wo Heute die hintere große Werkshalle steht. Ich habe damals Fotos von diesen Haldenwagen gemacht. Alle Wagen trugen einen Streifen an der Längsseite ( Höhe wie 84'S ) auch die Einfarbigen Roten und Schwarzen. Gegen Licht betrachtet kann man die Lage des entfernten Streifens Heute noch sehen. Die Zweifarbigen wurden im Hellen oberen Ton komplett lackiert. Die Schwarz - Chromkombination ist so richtig. Ich möchte hier nun nicht die ganze Typologie abschreiben, aber so eine Niete ist der Wagen auch nicht. Die Gesamtstückzahl dürfte kaum über 400 Wagen liegen. Natürlich ist, wie ihr auch schon herausgefunden habt, der Gesamtzustand, durch die lange Lagerzeit, schlecht. Letztendlich ist es aber ein eigenständiges Modell, dokumentiert durch die Messingplakette im Armaturenbrett.
K.H.W.
Ringo78
Beitrag von Ringo78 »
Hab ich jetzt auch nen Sunshine? Jungs, Ihr macht mir Angst. Hab mir grad nen 89er in gelb gekauft. Sieht aber richtig gut aus. Kein Rost und so. Ist das Auto von ChrisBertone. Ist das jetzt so ein Sunshine oder net?Vielleicht noch kurz zur Hilfe, meiner ist gelb und hat so komische rote Zierstreifen an der Seite.
Gruß Ringo
Naja, das ist einfach: Wenn da "sunshine" auffm Bertoneschild unterm Handschuhfach steht ist es ein sunshine. :D
Es sei denn, jemand hat das Schild entfernt oder getauscht.
Nenn mal Deine Fahrgestellnummer.
Manuel
Ringo78
ZBB128AS007162965
>>>Komische Zierstreifen an der Seite.
Du meinst den Plastikprallschutz?
Wenn die dran sind, ists kein Sunshine. Nach der Fahrgestellnummer zu urteilen kanns, glaubich, auch keiner sein.
Die Nummer müßte doch bei 156000 liegen, wenn ich mich nicht täusche.
chrisbertone
Zierstreifen
Beitrag von chrisbertone »
Die Zierstreifen sind nicht original, sondern von einem Vorbesitzer nachträglich angebracht worden. Das war doch in den Achtzigern so ne Modeerscheinung. Die Streifen sind glaube ich von Trimline.
Chris
Ringo78
Ist auch keiner, steht nix dran.
Typologie
Also; Du besitzt einen BERTONE X 1/9 S der Baureihe J ( mit Vergasermotor ) oder K ( mit Einspritzmotor ). Keinesfalls einen Sunshine. Dessen Fahrgestellnummern reichen von ca. 157 000 bis knapp 160000. Alleine Dein Drehzahlmesser ist in dieser Ausführung im Sunshine nicht verbaut worden. Auch hat der keine Seitenschutzleisten. Übrigens S Typen sind X 1/9 mit Seitenschutzleiste.
K.H.W.
