die beste Seriennockewelle im Ebay
Maeff
Beitrag von Maeff »
steht aber nur 1300er dabei. Passt Die auch problemlos für den 1500 i.e., Bj. 86? Und:
a) bringt wirklich spürbar mehr Leistung?
b) muss ich da beim TÜV Bescheid geben?
c) hält der Motor noch genauso lange wie vorher?
Harry
Nockenwelle für 1500
Beitrag von Harry »
Hallo Maeff,
die Nocke ist vom einen 1500er. Steht in der Überschrift.
a. Bringt keine Mehrleistung. Garnichts.Null
b. Dem Tüv muss man nicht Bescheid sagen.
c. Der Motor hält genau solange.
Achtung !
Hier wird keine Sportnockenwelle angeboten !
Harry
Auch keine Mehrleistung gegenüber der I.E.-Nockenwelle?
Nana
Ich erinnere an den Beitrag von ulix zum Thema Leistungssteigerung beim i.e. in einem Insider von vor einem Jahr. Die Nockenwelle des Vergasers und des Einspritzers sind sehr verschieden. Während die vom i.e. als handzahm gelten darf, ist die vom Vergaser schon vergleichsweise scharf.
Das mit "keine Mehrleistung. Null." zweifele ich damit mal an
Selbst wenn die Mehrleistung im Promillebereich liegt, kann ja u.U. auch alleine die verbesserte Drehfreude eine Menge Spaß bereiten.... :roll:
Die 1500er Vergaser-Welle ist relativ "scharf" (für einen Serienmotor), hat 272 Grad Gesamtsteuerzeit und ist die "schärfste" Welle die im X verbaut wurde. Die 1300er A/a-Serien-Welle hat die gleichen Steuerzeiten, aber 1mm weniger Hub. Im Vergleich zur A/b, B und C-Serie bringt die Welle ein deutliches Drehmomentplus, Vergaser sollte etwas fetter bedüst werden. Beim i.e. könnten Probleme mit der Motorsteuerung auftreten, da der Motor mit der Welle mehr Luft kriegt und die Lambda-Regelung möglicherweise nicht genug nachregeln kann.
Maeff
Beitrag von Maeff »
hat das schon mal jemand am i.e. probiert? Wenn es Probleme mit der Lambda-REgelung geben würde, wie würden die sich auswirken? Probleme bei der AU? Probleme im Betrieb?
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Ich liebe diese Tuning-Tipps für Anfänger: Schraube Teil XY rein und alles wird gut. Wenn man richtig schaut, dann schleifen die Bremsbeläge, die Radlager sind kurz vor dem Abnippeln, die Zündung wurde schon Jahre nicht mehr eingestellt, die Einspritzdüsen siffen, der Motor hat schon fast 200 000 Meilen auf dem Buckel, die Ventilführungen sehen aus als ob das ganze Ventil durchgehen müsste, die Kompression ist auf 3 Zylindern noch bestens und vieles mehr
JA, die Nockenwellen haben verschiedene Teile-Nummern, sind also unterschiedlich. Ja, Du musst zum TÜV. Nein, Du bekommst es nie und nimmer eingetragen, weil Du ganz entscheidend den Ladungswechsel beeinflusst und damit das gesamte Abgasverhalten des Fahrzeugs. Also ab hier: EIGENES Risiko
herze-2004
XY teile
Beitrag von herze-2004 »
Es gibt ja nicht umsonst Leistungsprüfstände wo man das ganze herausfahren kann. Wobei ich für meinen Teil von einer gesunden Substanz des Motors ausgehe. Zu den anderen Gebrechen will ich mich nicht äusseren, ist aber leider manchmal so wie es Holgi beschreibt.
Ich fahre die Nocke in meinem Vergaser-1300'er mit Serienbedüsung. Der Motor dreht deutlich williger vor allem bei höheren Drehzahlen. Die AU packe ich seit her auf "normalem" Wege nicht mehr.
Ob ein niedrigverdichteter ie-Motor auch so drauf "anspricht" vermag ich nicht zu sagen.
Ich hatte mal einen Scirocco BJ 86, der hatte eine der ganz einfachen frühen Lambdaregelungen (über Taktventil) drin. Im Vergleich zum normalen GTI mit mechanischer Einspritzung (112 PS) hatte dieser Motor durch geringere Verdichtung und andere Nockenwelle 95 PS.
Natürlich habe ich den 112PS-Motor eingebaut, Lambda-Regelung und Kat aber beibehalten. Das war völlig problemlos, auch die AU hat er auf "herkömmliche" Weise bestanden.
