Dreiloch Flanschdichtung ( Nachfertigung )
Zum selber machen, aus einem Kupferblech 0.8 mm
Zwischen Guss-Abgaskrümmer und Hosenrohr.
Fiat X1/9 Bertone Baujahr 1986, 1500 i.e Kat.
Beni
Kannst du eine technische Zeichnung davon machen.
Du bist noch ein Ass, im zeichnen am PC.
Reicht dir AutoCAD?
Kann man dann auch schön lasern lassen.
Aber sicher das es die Dichtung nimma gibt?
Die Dichtung gab es nie. Keine der Einspritzer hat die und auf dem Fiche ist sie auch nicht zu sehen.
Komischerweise ist das Hosenrohr bei meinem auch ohne dicht.
Die Dichtung gab es nie. Keine der Einspritzer hat die ...
Bild[/quote]
Aber ich hatte zu Kats Zeiten trotzdem eine Drinnen!!! :D :D :D
"Dein" Hosenrohr ist ohne Dichtung dicht :?: :?:
Ha, ha :lol:
Dierk hat geschrieben:Ha, ha :lol:
Dierk,
Raffi sagte eben du hättest Humor und hältst das Spässchen schon aus. Bin froh dass das stimmt.
Dennoch muss ich in Raffis Auftrag das von ihm fotografierte Beweisstück hier einstellen!! :D
LG
Zuletzt geändert von tifosi am 15. Apr 2008, 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
Ist ja cool!
Dann gibt es die Dichtung doch? Ich hab meine Fiat-Werkstatt damit schalu gemacht. :lol:
Wolfgang
Danke für das einstellen von dem Foto.
Mein Handy, hat wohl heute ein Sprung in der Schüssel. Habe es immer noch nicht geschafft, es aus dem Handy zu bekommen.
Es lebe die USB Schnittstelle. :twisted: :twisted: :twisted:
Acki hat geschrieben:Reicht dir AutoCAD?
Ich dachte an eine saubere Zeichnung in 1:1
So kann jeder diese ausdrucken und dies auf das gewünschte Material übertragen.
Dann ausschneiden und montieren.
Mach ich dir die Tage, oder eilt es?
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Es ist original KEINE Dichtung drin! Die gezeigte Dichtung kommt vermutlich von einem anderen Fahrzeug ...
Ja aber trotzdem... :lol: :lol: :lol:
(Sorry Raffi, musste sein)
Acki hat geschrieben:Mach ich dir die Tage, oder eilt es?
Hallo Acki
Nein, es eilt nicht. Habe mir schon eine Dichtung gemacht aus einem Kupferblech.
Es ist mehr, für die, die eine brauchen. Damit meine ich, für die, die es ohne Dichtung nicht mehr dicht bekommen.
Danke Acki, für deine Bemühungen.
Pauer hat geschrieben:Es ist original KEINE Dichtung drin! Die gezeigte Dichtung kommt vermutlich von einem anderen Fahrzeug ...
Pauer
Das habe ich auch schon von dem Dierk gelesen und gehört.
Ich weiss, dass man es nicht dichter als dicht bekommen kann aber ich hatte eine drinn und habe wieder eine hinein gemacht.
Könnte wetten, dass wen dieser Flansch mal geöffnet wird, dieser sicher nur mühsam wieder dicht zu bekommen ist.
Darum hatte ich diese Dichtung zwischen meinem Flansch.
Raffi, mit Dichtung ist sicherlich die bessere Lösung, nur ist es wirklich seltsam, dass normalerweise keine drin ist (lt. Fiche, Fiat und den Ie. Besitzern, die ich seither befragt habe)
Dierk hat geschrieben:Raffi, mit Dichtung ist sicherlich die bessere Lösung, nur ist es wirklich seltsam, dass normalerweise keine drin ist (lt. Fiche, Fiat und den Ie. Besitzern, die ich seither befragt habe)
Schreibe mit keiner Silbe, dass du Unrecht hast. Bei Fiat ist alles möglich. :D :D :D
Es ist auch egal. Wen jemand eine Dichtung braucht, der kann sich das Muster, hier im Forum holen.
Hallo Dierk
Du hast wirklich Recht, dass es keine Dichtung braucht.
Es sollte konisch dichtet sein aber wen der Konus wegg gerostet ist, dann geht es ohne Dichtung nicht mehr.
Hi Raffi,
nein, es gab 2 verschiedene Hosenrohre. Das eine wurde nur (so viel ich weiß) bis ~80 verwendet und das andere ohne Konus danach. Da Deiner ein 85er ist, war da nie ein Konus.
Das alte Hosenrohr (auch mit altem Katalysator) ist auf dem oberen Bild auf dem unteren Bild dann das Hosenrohr ohne Konus. Und bei meinem Hosenrohr ist auch nichts weggerostet.
Edit:
In Deinem Link, den Du vorhin geschrieben hast, steht es ja sogar drin:
Muffler:1975 To 1979 <----
Muffler:1980 To 1988 <----
Dierk hat geschrieben:Hi Raffi,
Edit:
O.K. Dierk
Beide wieder ein wenig schlauer geworden, in der X Welt. :D :D :D
