Anleitung - Kupplungwechsel
kreol
Beitrag von kreol »
habe vor Kurzem einen fiat x 1/9 Bj. 1972 mit der Fahrgestellnummer 3664 gekauft. Das Auto ist in einem prima Zustand bis auf die Kupplung welche bei hohen Umdrehungen rutsch. Jetzt habe ich vor die möglichst bald auszuwechseln. Da ich noch kein Reperaturbuch besitzte, wollte ich fragen, ob es jemand eine Anleitung für den Kupplungswechsel bei 1300 motor hat, bzw. ob ich bei der Reperatur auf etwas Bestimmtes achten muss.
Danke im voraus für Eure tipps.
Wenns ein 4G ist, solltest du vorher das Getriebeöl ablassen, weils sonst bei den Achswellen rauskommt...
Und die Achswellen sollten vorher gelöst werden, an der Radnabe.
Ansonsten ist es so, wie bei allen anderen Autos auch, wenn du sowas schonmal vorher gemacht hast.
So nebenbei: Laut Fahrgestellnummer ist das ein 73er (schätze April/Mai 1973) und nicht ein 72er.....
Der Auspuff ist am Getriebe befestigt, also den Auspuff ausbauen.
Nicht vergessen den Rückwärtsgangschalter abzustöpseln und die Tachowelle abzuschrauben. Ist mir schon öfters passiert :-)
Hobel
Beitrag von Hobel »
Bei der Gelegenheit auch gleich das Lager am Abtrieb sowie das Ausrücklager wechseln und
neu abdichten...
Christian
kreol
Beitrag von kreol »
vielen Dank für Eure promte Antwort und hilfreiche Tipps
glg.
Mike
Sammler 1
Beitrag von Sammler 1 »
Also ich habe das schon bei meinem 1500er gemacht und ich hatte den ganzen Motor mit nach unten rausgenommen. Ausserdem hatte ich dabei festgestellt, das meine Kurbelwelle, in der waagerechten Achse, knapp 1cm Spiel hat. Als ich die Ölwanne angenommen hatte, sah ich, das die Anlaufscheiben rausgefallen waren und das Motorgehäuse eingelaufen war. Der Fiatmechaniker sagte mir, das das beim Kupplungswechsel passieren kann. Ob das beim 1300er auch so ist, weiß ich natürlich nicht.
Wollte das nur mal kund tun.
Mit Gewalt oder wie kann das passieren?
Wieso machen eigentlich alle den Motor nach unten raus??
Das ist doch viel zu umständlich, die ganzen Achsen da auszubauen...
