Stand der Dinge
Joachim hat geschrieben:...Tja warum eigentlich zu dick - gute Frage! Die haben wir gar nicht gestellt... :oops:
Hallo @all,
wenn ich Torsten (Il Motore - unser Motorenmann) richtig verstanden habe, sind sowohl große Kolbentaschen, als auch eine dicke ZKD kontraproduktiv zu dem Ziel, die Verdichtung zu erhöhen. Deshalb sollten m.E. Flachkolben und eine dünne ZKD herhalten. Aber was nicht ist, ist nicht. Aus Sicherheitsgründen würde ich auch eine dicke ZKD vom Markenhersteller (z.B. Spsso) bevorzugen wollen. Ich denke, über die Idee, am Block noch ein wenig runterzuplanen, kann man auch nochmal nachdenken. Obwohl sich da für mich (als Laien) die Frage stellt, ob wir dann nicht einfach entsprechend mehr am Kopf abplanen?
Verdichtung ist natürlich nicht alles, insofern macht es Sinn, den Brennraum von der Form her den jeweils verwendeten Kolben anzupassen. Das passiert dann, genauso wie die Bearbeitung der Kanäle, mittels des sogenannten "Flow-Tec-Verfahrens".
Bevor wir die Zylinderköpfe zur Bearbeitung angeliefert haben, gab's noch eine nette Diskussionsrunde mit allen Beteiligten beim Bierchen im Garten. Dabei haben wir festgestellt, dass wir alle unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an unsere Motoren haben. Insofern wird nach der Bearbeitung auch kein Kopf dem anderen gleichen.
Es werden für die Motoren, die auf "volle Power" ausgelegt werden sollen, 39er Einlassventile verwendet. Dazu muss allerdings der Ventilsitz neu gefräst werden, das ist letztendlich auch eine Kostenfrage. Bei der bereits einmal im X1/9 im Einsatz befindlichen Variante "sanftes Tuning" kommen 37er Einlassventile zum Einsatz, das stellt sich als preisgünstiger dar und führt trotzdem in Verbindung mit den anderen Maßnahmen zu einer spürbar besseren Leistungsentfaltung. An den Auslassventilen wird von der Größe her nichts verändert.
Natürlich werden alle Köpfe geplant, beim i.e.-Kopf können das gut und gerne schon mal 1,5 mm werden! In jedem Fall muss dann ein einstellbares Nockenwellenrad verwendet werden.
Ja, sonst kann ich momentan nicht viel zu dem Thema schreiben. Wir werden sehen, wie's weitergeht und WENN es weitergeht, werden wir hier auch wieder Fotos veröffentlichen.
pulpix
Der nächste Winter kommt bestimmt
Beitrag von pulpix »
Na, wie sieht es denn aus bei euch ?
Ich habe hier jetzt ein Angebot gelesen, da verkauft einer 2 Motore. 1 1600er und ein 1500er. Wäre doch eigentlich was für mich. Den ganzen Kram erst einbauen, wenn alles fertig ist, und den alten Motor, der ja 1a läuft, behalten. Neuwertiges 5Ganggetriebe steht in der Garage. Alles auseinander bauen und zu eurem Motorspezi bringen, fertigen , mindestens 105 PS starken Motor wieder abholen. Einbau krieg ich dann schon hin. Was kann man denn bieten für die 2 Motore ??
Herbert
Hi Herbert,
bei uns sieht es gut aus. Die Köpfe sind (wie weiter oben beschrieben) derzeit in der Bearbeitung.
Zu Deiner Frage vielleicht als Anhaltspunkt: wir haben seinerzeit für einen kpl. 1600er-Motorblock auf dem Schrottplatz (Selbstausbau) zwischen 60,- und 100,- Euro bezahlt. Der Preis variiert je nach Lust und Laune des "Schrottis".
Endlich mal wieder ein Update
Guten Abend,
nach langer Zeit hier mal wieder ein Update mit Bildern. Wir waren heute bei unserem Motorenmann. Er rief mich gestern Abend an und meinte wortwörtlich: "Michi, Eure Rüben sind fertig!". Ich musste kurz nachdenken, habe dann aber noch "just in time" begriffen, dass er unsere Zylinderköpfe meinte...
Hier mal ein Blick in den Karton:
Wenn man den Kopf umdreht, sieht's so aus:
Und näher dran so:
Was wurde nun letztendlich gemacht? Die Köpfe wurden zerlegt, gestrahlt und gereinigt. Es handelt sich um i.e.-Köpfe, deshalb wurde hier ein gutes Ende abgeplant, um die Verdichtung zu erhöhen. Es wurden größere Einlassventile (inkl. neu gefrästem Ventilsitz) eingebaut und die Auslaßventile wurden auch erneuert. Dann wurden die Strömungsverhältnisse in den Kanälen und im Brennraum gemessen und optimiert.
So sieht's aus. Nun müssen wir "nur noch" zusammenbauen, die überarbeiteten Blöcke warten ja schon seit Monaten in meiner Werkstatt...
Frage an dieser Stelle: was empfehlen die Experten für eine Zylinderkopfdichtung? Wie gesagt: es sind i.e. Köpfe mit den vier zusätzlichen Schrauben, da ist die Auswahl leider nicht so groß. Die Motoren sollen später im sportlichen Straßenbetrieb (also nicht anders als vorher auch) gefahren werden. Muss es da zwingend eine Renndichtung (Spesso & Co.) sein?
Zuletzt geändert von Michael V. am 12. Feb 2010, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde eine gute "Normaldichtung" nehmen, die sollte für unsere Kindermotoren ohne Aufladung locker reichen.
Wenn man ganz sicher sein will, könnte man sich im UnoTurbo Regal bedienen...
Scheiß egal welche Dichtung solangs nicht klingelt.
Wenn du etwas mehr für's Ego brauchst dann Payen, sonst die bekannten Geldvernichter.
Eine Frage, wieso sieht die "Kante" so komisch aus?
Ist gestrahlt? Würde ich alles schön polieren.
Ventile sitzen für meinen Geschmack zu tief.
Die Umlaufende Kante gegenüber der Zündkerze abrunden.
Es gibt nur eine ZK-Dichtung und das ist die Spesso.
Ich fahre sie seit meinem 1600 Umbau und kann nur gutes darüber berichten.
Dein ZK sieht klasse aus und jetzt aber in die Vollen greifen mit dem Motor.
Würde ihn gerne eingebaut sehen, bei der nächsten Gelegenheit.
Ich habe noch eine neue ZKD, die passen sollte. Es ist eine 1,9 mm dicke.
So kannst du dir sicher sein, dass die Ventile nicht anstehen.
Wen du Interesse hast, denn würde ich sie dir sehr günstig geben.
PS: Du musst bei deinem geplanten ZK wirklich aufpassen, dass die Ventile nicht anstehen. Ausser wen die Ventiltaschen der Kolben auch bearbeitet wurden.
Hallo Michi,
die Köpfe sehen so clean aus, die stellst Du man lieber in die Vitrine! :D
Kannst Du noch ein paar Nahaufnahmen vom Brennraum aus anderen Winkeln machen, so dass man die einzelnen Kanten, Höhen und Übergänge gut sieht?
Ich würde eine Qualitäts-Originaldichtung nehmen, das langt.
Und sicherlich keine extra dicke - Du willst ja Verdichtung.
Fotos vom Brennraum
Hier mal drei Bilder aus anderen Winkeln:
ok?
Michi
PS: das mit der Vitrine ist 'ne gute Idee. Geht auch viel schneller, als jetzt das Ding auf den Block zu schrauben.
...und ist viel dekorativer! :P
X 1/9 Freunde Zollernalb
Hallo.
Richtig! Wenn überhaupt noch lieferbar nimm eine original Dichtung. So krass sind die
Köpfe wirklich nicht abgenommen. Haben das schon öfter gemacht und keinerlei Probleme.
Es gab teils nur Probleme mit Rennsportdichtungen! Die währen warscheinlich in 100 Jahren
nicht durchgebrannt aber haben gern Öl verloren.
Gruß Bernd
Hi
Wen mich nicht alles teuscht, dann wurde dein Kopf sicher 1,5 mm abgenommen.
Wen dies mal nicht zuviel ist für eine originale ZK-Dichtung?
Wen dann noch eine Vergaser-Welle mit mehr Hub rein kommt, dann stehen sie mit Sicherheit an.
Ich wäre da sehr vorsichtig und würde gut darauf achten.
Bernd, was meinst du dazu?
Hallo Raffi,
danke für den Tipp, aber die Arbeiten am Kopf sind so ausgerichtet, dass die Ventile mit einer Standard-Dichtung nicht auf den Kolben anschlagen. Unser Motoren-Mann hat für diese Arbeiten extra einen Block und eine Standard-ZKD vor Ort gehabt und damit getestet.
Vergaser-Nockenwelle soll (zumindest in meinem Fall) nicht verwendet werden.
Schöne Grüße
Michi
PS: Du hast PN.... :lol:
Also mit nachgearbeiteten Ventiltaschen konnte ich einige mm Hub in OT einstellen bevor das Ventil den Kolben berührt hat.
Michael V. hat geschrieben:Hallo Raffi,
Schöne Grüße
Michi
Dan ist ja alles klar.
Es wäre schade gewesen, wen schon beim ersten Star, die Dinger angestanden wären.
High.
Ja habe ich schon am Restbestand der Brennräume gesehen daß nicht mehr als
ca. 1,5mm abgenommen worden sind. Das ist absolut safe. Psssiert selbst mit
300 Grad Nockenwelle und ordentlich Hub gar nichts!
Gruß Bernd
Na ja, laut unserem Motoren-Spezi sollten es schon knapp 1,7 mm sein, die abgeplant wurden. Wir kommen somit in Verbindung mit unseren vorher bearbeiteten Blöcken auf eine Verdichtung von 11:1 :lol:
Aber natürlich alles im grünen Bereich!
Mann, mann, mann, was freu ich mich auf den Zusammenbau! :D :D :D
Gruß aus dem eiskalten Hamburg
Solange dein X nicht schneller wird als meiner, ist die Welt noch inordnung. :D :D :D :wink:
Raffi, der Motor kommt gar nicht in "meinen" X, sondern in den von Jeannette.... :lol:
Michi
Cool!
Das war doch ein Einspritzer oder?
Genau
Jepp, das war ein Einspritzer und das soll auch nach dem Umbau ein ganz normaler Einspritzer bleiben. :D
Oberste Prämisse: der Umbau wird "unsichtbar" bleiben. Ohne dicken Auspuff und ohne anderes optisch sichtbares Tuning.
