Welche Zündkerzen?
Welche Zündkerzen?
Mal noch eine Frage an die Vergaser-Experten: Welche Zündkerzen soll ich verwenden?
Nochmal kurz zusammengefasst:
Ich bin dabei, auf 1500 Normalversion mit 34 DMTR umzurüsten, aber mit elektrischer Benzinpumpe.
Demnächst (also nächste Saison) werde ich noch auf 36er Fallstrom-Doppelvergaser umsteigen.
Gehen die "1500er-Standardkerzen" dann auch noch?
Bitte helft einem Vergaser-Newbe
Ich hab entweder Bosch WR6DC oder Champion RN7Y bzw das Pendant von Fiat drin. Das dürften die 1500er Standardkerzen sein, oder? Kann da keinen Unterschied feststellen und bin zufrieden damit.
Danke!
Will mir die nämlich im Baumarkt kaufen, und da muss man schon genau wissen, welche man braucht...
heute hab ich Bosch WR6DC beim freundlichen Fiathändler geholt - 18 Euro, billiger als bei Praktiker - und hab noch ne Gratiskopie des Datenblattes dazubekommen :wink:
herze-2004
Glückspilz
Beitrag von herze-2004 »
Mein gestriger Fiat Besuch war wie immer ..........ernüchternd. Wollte Bremssattelträger Schrauben holen fürn X. Nunja ohne Teilenummer geht halt nix, und selbst dann ists die Frage obs die noch gibt. Bemüht war der teilefuzzi, das muss man ihm lassen. See you in Mühldorf.
Inwieweit hängt eigentlich der Wärmewert/der Typ der Kerze von der Zündung ab?
Henk hat mir in Verbindung mit der elektronischen Zündung von der Standardkerze (Bosch WR6DC) abweichende Champion Kerzen vom Typ RN9YCC empfohlen - was ich auch gar nicht anzweifle.
Ich würde das nur auch gerne selber verstehen, wie das zusammen hängt.
Wo im Netz finde ich eine halbwegs komplette Vergleichsliste der Kerzen verschiedener Hersteller?
ich will hier nur mal noch aufs Wiki verweisen und bitten, dass dann die letzten Erkenntnisse dort mal eingetragen werden ...
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Z%C3%BCndkerzen
Ja schon, aber das hilft mir nicht bei meiner Frage, einerseits da die RN9YCC nicht aufgeführt sind und andererseits weil hier nix über die Grundsätzlichkeit erklärt ist, was Zusammenhänge zur Zündanlage angeht...
Soweit ich das mit den heissen und kalten Kerzen verstanden habe, hängt das in erster Linie vom Motortyp ab und der sollte sich ja dirch eine elektronische Zündung nicht allzu sehr verändern, oder?
Was das wiki angeht - die Boschkerze für den 1500er Vergaser ist lt. dem Fiat-Datenblatt, das ich letztens von der Fiat-Werkstatt in Kopie bekommen habe, eine WR6DC, keine WR6D...
Ich kann dort nix ändern...
a) ich habe ja gesagt, man soll die "Erkenntnisse aus diesem Thread hier" ins Wiki eintragen, d.h. dort werden Deine Fragen noch nicht beantwortet
b) Du musst Dich anmelden: http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Spezial:Anmelden
die "W6D ist die alte Bezeichnung von W6DC bzw. WR6D --> WR6DC" vermutlich deshalb weil andere Typen (Silber, Iridium, etc.) hinzu kamen. Denke "C" steht für "Kupfer"
Ich würde nen Denso Iridium reintun, die musst du vermutlich die nächsten Jahre nicht mehr wechseln.
Bei 2-3 TKM Fahrleistung im Jahr ist das bei den Standardkerzen auch nicht anders :wink:
Jo aber die Iridium sollen besser "zünden"...
Ich denke, dass das mit der elektronischen Zündung kein Problem mehr darstellen wird...
X 1/9 Freunde Zollernalb
Hallo.
Ja Du hast recht! Der Wärmewert hängt vom Motortyp ab und nicht von der Zündung.
Die 9er sind für den ungetunten Einspritzer ausreichend. In nen Vergaser gehören N7er,
und normal gehören in nen alten FIAT Motor CHAMPION Zündkerzen. Ich weiß nicht in
wiefern sich die Bosch Kerzen geändert haben, aber zu der damaligen Zeit war eine
Bosch Kerze für einen FIAT Motor völlig ungeeignet.
Gruß Bernd
ZFA128AS
Beitrag von ZFA128AS »
Dann möcht ich mal wissen wie mein Motor, der über viele Jahre beim Bosch Dienst gewartet wurde und mit Bosch Kerzen versorgt wurde 220.000 km auf den Buckel bekommen hat, und das mit normalem Verbrauch und guter Leistung
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Naja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ich hab das schon öfters gehört, daß Boschkerzen früher nicht so der Hit waren in den Italienern...
Aber heute ists wohl gar kein Problem mehr, wie gesagt, Fiat selbst empfielt in seinem Datenblatt die Bosch WR6DC für den 1500er...
