Undichte Seitenspiegel
YellowDriver01 LED-X
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
Moin Moin
Hat eigentlich jemand einen Tipp wie ich den Wasser Einbruch durch den Seiten Spiegel unterbinden kann
Das nervt ja gewaltig und frage mich kommt das und wo kommt das durch
Mfg Sascha
dachser01
Re: Undichte Seitenspiegel
Beitrag von dachser01 »
:shock:
Hey , das gleiche Problem habe ich auch, allerdings nur auf der Beifahrerseite.
Ich habe keine Ahnung wo es undicht sein könnte, es kommt an dem Hebel zum verstellen raus.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß, Nobby
Paul68
Beitrag von Paul68 »
die Durchführung durch die Scheibe wird mit Kit abgedichtet. Der Spiegel sollte ein leichtes Gefälle haben, so das das Wasser sich innen nicht sammel kann. D.h. Spielgel ggf. leicht verdrehen. Hinter der schwarzen Abdeckung sollte um den Verstellhebel eine Gummidichtscheibe sitzen.
Paul
fiat500
Beitrag von fiat500 »
Das Wasser kommt nicht an der Scheibe durch. :P
Ich habe meine Spiegel auch deshalb zerlegt und festgestellt, daß bei einem noch Reste von Dichtmasse in der Durchführung der Verstellseile vorhanden waren. :cry:
Wenn du das Glas mit der Verstellung ausbaust kannst du die Bohrung , durch die die 3
Bowdenzüge laufen von aussen abdichten. :lol:
MfG Stefan
Jor
Beitrag von Jor »
Habe ich auch festgestellt, den Spiegelhalter so verdrehen, dass der Ausleger leicht nach unten geht, schon bleibts trocken im X.
Jochen
Danke für die Tipps einiges ist ja schnell gemacht davon aber eine Frage noch wie baue ich das Spiegel Glas aus ohne es zu beschädigen ?
Mfg Sascha
fiat500
YellowDriver01 LED-X hat geschrieben:Danke für die Tipps einiges ist ja schnell gemacht davon aber eine Frage noch wie baue ich das Spiegel Glas aus ohne es zu beschädigen ?
Mfg Sascha
Auf der Unterseite ist die gesamte Glashalterung verschraubt.
Wenn die Schraube weg ist kann man alles nach vorne rausziehen.
dann kommst du an die Durchführung zum abdichten.
MfG Stefan
