Ölfilter für den X
Hier finden sich umfassende technische Beschreibungen zu Problemen, die für den X üblich sind. Bitte hier keine Hilfsgesuche posten.
Bitte auch im X1/9-Wiki schauen
Hat sich bedankt: 6 Mal
Ölfilter für den X
Da ich heute erst wieder lage suchen musste, um festzustellen welche Ölfilter in Frage kommen, hier das Ergebnis.
:arrow:
BOSCH P3351
MANN W714/3
Mahle OC501
Re: Ölfilter für den X
Was praktischerweise der gleiche ist wie für den Alfa V6, weshalb ich immer nur eine Sorte Ölfilter kaufen musste.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
und die "kurze Variante" bei Adapterflansch
für Ölkühler oder Temparaturfühler:
MANN 712/16
Gruss, Torsten
hegau-x
Beitrag von hegau-x »
geht da nicht auch der OC 96 von Mahle, der wurde bei meinem eingebaut.
Oder ist der wirklich falsch, und ich sollte ihn wechseln?
Jochen
hegau-x hat geschrieben:geht da nicht auch der OC 96 von Mahle, der wurde bei meinem eingebaut.
Jochen
passt auch.
hegau-x
Danke Christoph
hegau-x hat geschrieben:Danke Christoph
Bitte, Jochen. :D
MANN W914/2
Gehört normal zum Renault R5 Turbo. Verwende ich schon ewig, weil er schön flach ist und der Ölkühler-Adapter prima drunter passt.
Miket hat geschrieben:MANN W914/2
passt denn da auch das Gewinde, wenn man keinen Adapter dazwischen schraubt :?:
bertone
Beitrag von bertone »
OE. Nr. 4434792 die kann jeder um schlüsseln
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Mal was zum Thema:
MANN Ölfilter Funktion mit Leerlaufmembrane (verhindert das Leerlaufen der Kartusche)
https://www.youtube.com/watch?v=AajTItBn148
Mahle Filter mit Leerlaufventil
https://www.youtube.com/watch?v=SBYEviKFlXA
Fram Filter Herstellung
https://www.youtube.com/watch?v=g4plO1kunHk
Da kommt man zum Ergebnis, dass man die Finger von billigen Filtern lassen sollte.
Edit 28.7. richtiger Link für "Fram Herstellung"
Zuletzt geändert von Goldi am 28. Jul 2017, 10:05, insgesamt 2-mal geändert.
Goldi hat geschrieben:...
Da hast du 2 gleiche Videos gepostet... :roll: :shock: :mrgreen:
Schau mal hin, Text ist der SELBE... :drinking: :lol: 8)
Hat sich bedankt: 12 Mal
Den BOSCH P3351 Standart hatte ich noch nicht am Schirm. Guter Tipp.
Cool-Man hat geschrieben:
Moin Lothar,
da hast Du mich erwischt. Danke. :D Habs oben gleich geändert, war aber nicht leicht, das Video zu finden. :wink:
Heiko hat geschrieben:Den BOSCH P3351 Standart hatte ich noch nicht am Schirm. Guter Tipp.
Der Bosch Filter wird bei einschlägigen Händlern auch kaum angeboten.
So ist es auch mit dem UFI 23.448.00, der in den X passt.. Die Marke UFI kenne ich nur von unserem F328.
ja tut es, im Gegensatz zum 712/16
Soll beim Xer: UNF 3/4"-16
Beim ersten Link kommt bei mir immer noch der Film zu den Luftfiltern von Mann, nicht vom Ölfilter...
Das wäre der hier:
Beim Stahlgruber bekommst eigentlich nur noch Mahle auf den Tisch, wennst nicht was spezielles verlangst.
Da ist wohl die Marge am größten...
Die Frage ist, wie man einen Billigfilter definiert. Ein Mann oder Mahle Markenfilter, der trotz Herstellergewinn, Händlergewinn und Steuern nur nen 5er kostet, kann in Sachen Qualität auch kein Zauberteil sein.
Ein OEM Filter wird auch da gefertigt und ist keinen Deut besser.
Wenn ma nun Herstellkosten von 1 Euro (hoch angesetzt) pro Filter rechnet, wird einem klar, dass die Dinger entweder genauso in günstigeren Produktionsländern gefertigt werden, oder halt als absolute Massenware aus der Blechpresse fallen. Vermutlich beides.
Ich werde demnächst mal einen SCT (deutsche Firma) Filter sezieren und da mal das Innenleben erforschen.
das könnten eigentlich mehr Schrauber hier mal machen, die alten Ölfilter kann man ja ruhig mal öffnen und sich das innenleben anschauen und bebildern.
Wäre sicher mal ein interessanter Thread dazu
so in der Art.
https://www.youtube.com/watch?v=48yn3PGG-zY
Ggf kann man dann ja auch mal auch einen absoluten nonamefilter für ein, zwei Euro kaufen und sezieren...
Wenn da Interesse besteht, können wir ja so was starten...
Zuletzt geändert von ManfredS am 28. Jul 2017, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
ECK-BERT-ONE
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von ECK-BERT-ONE »
Hier ist noch einer
Typ SM110 von www.SCT-Germany.de
Kurze Bauform, Höhe/Länge 79 mm
Gruß Eckbert
_________________________
Moin Manfred,
danke, ist geändert.
Ist schon komisch, als ich den Beitrag vor dem Speichern kontrollierte, passte es??
Ich meine es sehr wichtig ist, dass das Filterpapier etwas taugt und vor allem der Bypass eine ordentliche Qualität hat und nicht (wie im Herstellungsfilm von MANN beschrieben) bei einem Kaltstart öffnet und dann hängen bleibt.
OT:
Ölwechsel jedes Jahr ist eigentlich selbstverständlich.
Beim Treffen im Siegerland schaute mir jemand über den Rücken, als ich den Ölstand kontrollierte.
Kommentar von hinten: "Dein Öl ist aber sehr dunkel, schau dir meines an welches schon seit drei Jahren im Motor ist, das ist schön hell."
Das Öl, auch wenn wenig gefahren wird, altert mit der Zeit.
ManfredS hat geschrieben:Ggf kann man dann ja auch mal auch einen absoluten nonamefilter für ein, zwei Euro kaufen und sezieren...
Ich bestell den hier, hoffentlich funzt der richtige Link. :wink:
http://www.ebay.de/itm/STARLINE-Olfilte ... Sw7GRZJkaV
Gut, dann haben wir hier mal
Mahle
Hengst
https://www.youtube.com/watch?v=jz7FNQGPfSs
Denso
https://www.youtube.com/watch?v=XkDZnhPc9b8
Kraft
https://www.youtube.com/watch?v=qoam4VkLoUE
Filtron
https://www.youtube.com/watch?v=ltHCrGQAjCo
Audi OEM (sollte auch Mahle sein)
https://www.youtube.com/watch?v=p_HSqlUImPg
Von mir kommen dann SCT und MANN, von Dir Starline.
Mal sehen was sonst noch alles kommt...
Original Fiat wäre mal interessant
Hallo X-Freunde,
ich habe mir einen Ölfilter "Starline OF0117" im Internet für 2,76 € :!: gekauft, um diesen jetzt zu sezieren. Das Teil hat die Außenmasse H: 95 mm und Durchmesser: 76mm
Die Verpackung in "sportlicher" schwarzer Aufmachung.
Es ist aber nirgends das Herstellungsland aufgeführt. "Made in" fehlt. In der Verpackung befindet sich ein Faltblatt. Das Faltblatt ist in englisch, italienisch und in sechs früheren Ostblocksprachen und handelt von der Firma.
Eine Gebrauchsanweisung fehlt!
Die Öffnung des Filters ist mit Plastikfolie gegen Verschmutzung geschützt.
Auch auf dem Gehäuse kein "Made in" und keine Gebrauchsanweisung!
Durch die Öffnung kann man ganz hinten das Bypssventil erkennen.
Die Innereien.
Die Filterpatrone wird durch eine kräftige Feder gegen die Dichtung gedrückt.
Die Dichtung ist aus billigem Gummi und nicht aus Silikon. Kann also aushärten, da nicht so Temperaturstabil wie Silikon. Dadurch kann der Ölfilter leerlaufen.
Das Filterpapier ist 50 mal gefaltet, 42mm hoch und die Faltungen sind 11mm tief. Dadurch ergibt sich eine Gesamtfilterfläche von 462 cm2. Leider kann ich über die sehr wichtige Qualität vom Papier keine Aussage machen.
Das Bypassventil.
Das Bypassventil öffnet sich wenn der Ölfilter zu stark verschmutzt ist und kein/zu wenig Öl zu den Schmierstellen durchlässt um die Schmierung der Lager trotzdem zu gewährleisten.
Außerdem kann es beim Kaltstart bei sehr niedriger Öltemperatur dazu kommen, dass das Ventil öffnet.
Sollte sich das Ventil beim Öffnen durch die Feder verkanten und dadurch nicht mehr schließen, wird das Motoröl nicht mehr gefiltert. Ich habe das Ventil etwas verkantet...-...und es blieb tatsächlich hängen :!:
Ich habe dann das Bypassventil ordentlich eingeölt und versucht durch leichtes Verkannten das Ventil zum Hängenbleiben zu bewegen. Beim fünften Versuch war es dann erreicht. Das Ventil läuft so rau durch die Führung, dass es wieder hängen blieb.
Resüme:
-Keine Angabe über das Herstellungsland, nicht auf der Verpackung/ Filter
-Keine Gebrauchsanweisung auf der Verpackung/ Filter
-Bypassventil nicht 100% sicher in der Funktion.
Zuletzt geändert von Goldi am 6. Aug 2017, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
