Wasserrohre erneuern
Hallo Schraubergemeinde,
wer kann mir diesbezüglich nach Mustervorlagen, neue Wasserohre incl Heizungsrohr aus Edelstahl mit Halterungen qualitativ gut anfertigen.
Weiß jemand, der dies mir machen könnte oder " drauf hat " ?
Wende dich an eine Schlosserei die Geländer, Handläufe usw. herstellt. Dürfte für die kein Problem sein.
Hallo Peter,
bei mir um die Ecke in Achern gibt's den "Edelstahl-Fischer" http://www.fischer-group.com/. Die fertigen mit einer 3D-Messmaschine aus einem Muster ein File für eine Dornbiegemaschine und biegen Dir ein perfektes Edelstahlrohr. Habe schon Auspuffanlagen gesehen, die die gebogen haben - 1A Qualität. Mit den Halterungen weiß ich nicht, musst Du mal nachfragen. Falls die das nicht machen hätte ich da auch noch jemanden
Hallo ALex,
juhu, heute hat ein Schlossermeister meine Wasserrohre angeschaut,... hab grünes Licht bekommen.
Die 4 Wasserrohre werden sehr gut angefertigt, jedenfalls hat er mir dies so gesagt. Rohre werden fachgerecht gebogen, also nix Stk schweißen oder so.
Freu mich jetzt schon drauf
Sag ich doch Peter. Für einen Schlosser ist das biegen der Wasserrohre Spielkram. An den Dingern ist ja nun wirklich nichts wildes dran.
Das Problem ist, das da die nächsten 20 Jahre eh kein Wasser durch geht. Ohne Rostschutzmittel würden die originalen Rohre halt von Innen durchrosten.
PS: Ein bisschen Spass muß sein.
Zuletzt geändert von Heiko am 9. Jan 2005, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Das Biegen ist ja event. kein Problem, wie sieht es aber mit den Bördelungen für die Schlauchanschlüsse aus? Fehlen die, dann hast Du wahrscheinlich mehr Probleme, das Zeugs dauerhaft dicht zu bekommen. Schlauchschellen funktionieren nur, wenn der Wulst da ist und der Schlauch drübergepresst wird. Also lieber aufpassen, damit Du nicht nachher schlechter dastehst als vorher. Die Rohre an meinem Arizona-X sind übrigens wie neu...
Auch Axial-Kräfte werden mit Wulst besser aufgenommen. Event. wichtig hinten ...
Re: ....
Bietet sich doch eigentlich an die Dinger bei der Gelegenheit aus Edelstahl machen zu lassen. Wenn man schon die Schweisslöcher im Boden aufbohrt um an die fiesen Rohre zu kommen, will man ja sicher nur einmal im Leben machen.Heiko hat geschrieben: Ohne Rostschutzmittel würden die Rohre halt von Innen durchrosten.
Hallo Holgi,Holgi hat geschrieben:Das Biegen ist ja event. kein Problem, wie sieht es aber mit den Bördelungen für die Schlauchanschlüsse aus? Fehlen die, dann hast Du wahrscheinlich mehr Probleme, das Zeugs dauerhaft dicht zu bekommen. Schlauchschellen funktionieren nur, wenn der Wulst da ist und der Schlauch drübergepresst wird. Also lieber aufpassen, damit Du nicht nachher schlechter dastehst als vorher. Die Rohre an meinem Arizona-X sind übrigens wie neu...
ist richtig von dir, ja die Bördelung, hatte gestern Ihn ausdrücklich darauf hingewiesen, hab `s vergessen in meine Zeilen.
Er macht das schon, er macht nur Top Arbeit.
Mike, von Rost her außen so gut wie nix, nur Innen war die nicht clean, war einfach zuviel fester Krümmel an den Wänden, der sich auch mit spülen nicht entfernen lassen wollte.
So nebenbei wollte ich auch den Arizona-Sand in den Tunnel entfernen und da war so einiges drin. Druckluft von Innenraum, brachte wenig Erfolg.
