Haubenzug vorne !!!
FrankBO
Haubenzug vorne !!!
Hallo !
Mir ist Heute vorne der Haubenzug (1500er) gerissen ! Wenn jemand damit dienen kann, bitte melden !
Ihr könnt mich auch anrufen unter: 0162-2078632
Vielen Dank, Frank
Vielen Dank, Frank
- seidel.selm
Suchfunktion...
Hallo Frank,
Versuchs mal hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... =haubenzug
oder hier:
Versuchs mal hier:
oder hier:
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
Kostet 25 Cent
Der Haqubenzug vorne ist ein 1mm elastischer Stahldraht. Kriegst du in jedem Modellbaugeschäft oder auch im Baumarkt. Hübsch nach dem Muster des alten Zuges zurechtbiegen. Der alte Zug ist vermutlich nahe am Hebel gebrochen, da wird er regelrecht "gewalkt"
Noch ein Bekloppter mehr
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Aus gegebenen Anlass....
Der Draht vom Schweißer (jedenfalls den ich bekommen habe) war zwar 1 m lang, jedoch an beiden Enden "gestempelt". Der Teil musste jeweils ab, und damit war der Draht 3 cm zu kurz. Ein normaler 1,5 mm Bowdenzug ist ideal und der Einbau samt Einstellung ein Kinderspiel. Habe gar keine Erklärung, warum Bertone oder auch Fiat einen Draht verbaut hat. Das Schloss hat deutlich genug Federkraft, um die Haube anzuheben. Die Kofferraumdichtung, jedenfalls bei meinem X, gibt ihr übriges zum Anheben dazu.
- der Stefan
- pretium intus
Beim 1500er rastet der Verschluss nicht ein und die Haube wird nur durch den Zug auf Spannung gehalten. Reißt der Zug, ist die Haube automatisch geöffnet. Beim 1300er rastet das Schloss allerdings ein. Wie man dieses dann öffnet kann ich nicht beantworten. Hier sind die 1300er Jungs gefragt.
- manuel
Re: ...
Wahrscheinlich wurds deshalb nach etlichen zerstörten Hauben geändertHeiko hat geschrieben:Beim 1300er rastet das Schloss allerdings ein. Wie man dieses dann öffnet kann ich nicht beantworten.
- der Stefan
