Haubenzug vorne !!!
FrankBO
Haubenzug vorne !!!
Beitrag von FrankBO »
Hallo !
Mir ist Heute vorne der Haubenzug (1500er) gerissen ! Wenn jemand damit dienen kann, bitte melden !
Ihr könnt mich auch anrufen unter: 0162-2078632
Vielen Dank, Frank
seidel.selm
Suchfunktion...
Beitrag von seidel.selm »
Ralf
Never change a running X!
#162168
Kostet 25 Cent
Der Haqubenzug vorne ist ein 1mm elastischer Stahldraht. Kriegst du in jedem Modellbaugeschäft oder auch im Baumarkt. Hübsch nach dem Muster des alten Zuges zurechtbiegen. Der alte Zug ist vermutlich nahe am Hebel gebrochen, da wird er regelrecht "gewalkt"
FrankBO
Haubenzug
Hallo!
Ich habe mir beim Schweisser Edelstahlschweissdraht besorgt. Werde morgen mal mein Glück versuchen..............
Gruß, Frank
Hat sich bedankt: 7 Mal
Aus gegebenen Anlass....
Der Draht vom Schweißer (jedenfalls den ich bekommen habe) war zwar 1 m lang, jedoch an beiden Enden "gestempelt". Der Teil musste jeweils ab, und damit war der Draht 3 cm zu kurz. Ein normaler 1,5 mm Bowdenzug ist ideal und der Einbau samt Einstellung ein Kinderspiel. Habe gar keine Erklärung, warum Bertone oder auch Fiat einen Draht verbaut hat. Das Schloss hat deutlich genug Federkraft, um die Haube anzuheben. Die Kofferraumdichtung, jedenfalls bei meinem X, gibt ihr übriges zum Anheben dazu.
Hat sich bedankt: 28 Mal
habe mal die Links oben korrigiert ...
der Stefan
Beitrag von der Stefan »
was macht man eigentlich, wenn der Haubenzug vom voderen Kofferaum reißt ... in diesem Moment aber die Haube noch zu ist?
Wie bekommt man dann noch die Haube auf, um den Haubenzug zu ersetzen?
Stefan
pretium intus
Beitrag von pretium intus »
Hallole,
also ich habe bei meinen beiden IX (1500) einen Bowdenzug von der Hinterradbremse vom Fahrrad genommen, da dieser nur auf Zug beansprucht wird, geht das hervorragend!
Grüßle
Hans
kreidler
Beitrag von kreidler »
Hallo, viele möglichkeiten... oder bei Henk einen bestellen der hat die.
Beim 1500er rastet der Verschluss nicht ein und die Haube wird nur durch den Zug auf Spannung gehalten. Reißt der Zug, ist die Haube automatisch geöffnet. Beim 1300er rastet das Schloss allerdings ein. Wie man dieses dann öffnet kann ich nicht beantworten. Hier sind die 1300er Jungs gefragt.
Re: ...
Heiko hat geschrieben:Beim 1300er rastet das Schloss allerdings ein. Wie man dieses dann öffnet kann ich nicht beantworten.
Wahrscheinlich wurds deshalb nach etlichen zerstörten Hauben geändert :D
der Stefan
...gut zu wissen. Dann werde ich mir mal einen Not-Bowdenzug legen.
