Welche elektrische Benzinpumpe kaufen?
Hobel
Beitrag von Hobel »
für die Umrüstung auf Gas muss ich die mechanische Pumpe austauschen, da ich sie nicht abschalten kann.
Es ginge nur wenn ich den Zulauf zum Vergaser dicht machen würde mit einem Magnetventil aber dann
staut sich das benzin und ich weiss nicht ob die Pumpe das aushält.
Welche elektrische Pumpe könnte ich da einbauen?
Bion grad dabei den ganzen Motor auseinander zu reissen bis auf die grundmauern. Bezugsquellen
für neue Ventile und ventilsitze wären auch gut.
Christian
Das doch so'ne Membran Pumpe oder?
Bei hoher Drehzahl und wenig Luft pumpt die Pumpe doch auch obwohl kaum was gefördert wird?
Hat sich bedankt: 15 Mal
Pierburg, die mit dem niedrigsten Druck.
Gibt es bei eBay.
0,2-0,3 Bar.
Wenn kein Rücklauf angeschlossen ist, dann mit Druck-Abschaltung wie bei der bei der Mitsuba.
Die Mitsuba hat auch den Vorteil, daß ein Spritfilter verbaut ist.
War mit der Mitsuba Pumpe bei den Doppelvergasern zufrieden.
Hobel
Beitrag von Hobel »
und wie schliesse ich die an? An Klemme 15 Zündplus? Oder braucht die einen Drehzahlrelais, so dass sie erst fördert, wenn der Motor gedreht wird? Kostet 69€ bei autoteile.cc
Christian
Ich hatte die Pumpe aus praktischen Gründen an der Zündspule angeschlossen.
Vorteil ist, daß die Pumpe schon bei eingeschaltetet Zündung läuft und den Vergaser befüllt, falls das Fahrzeug länger stand.
Nachteil bei montiertem und offenem Rücklauf ist, daß sie bei eingeschalteter Zündung immer läuft. :wink:
Hobel hat geschrieben:Hallo,
Komisch...
Du als "Oberbastler" sollte es doch eigentlich wissen, dass man das auch mit einem einfachen Billigrelais lösen kann und nicht mit so nem Specialteil für 69 Euro...
Wo du doch immer schimpfst, das alles so teuer ist 8) :roll: 8) :lol:
dodi
Beitrag von dodi »
Cool-Man hat geschrieben:
Komisch...
hi Coolman
kannst du mier sagen, welches Relais ich nehmen kann (Sicherheits-Absschaltung)? :wink:
fast vergessen... 2 doppelvergaser (1300)
Gruss
Dodi
ciao a tutti
x1/9 1973
Lies mal diesen Thread hier: Link
dodi
Beitrag von dodi »
vielen Dank, hatte ich schon gelesen :wink:
möchte aber eine einfachere Lösung .
tschüss
ciao a tutti
x1/9 1973
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Schau dir mal den Schaltplan eines 124 Spider CS1 mit elektrischer Pumpe an.Ein einfaches Relais schaltet, wenn Öldruck da ist ,die Pumpe ein. Kein Öldruck, keine Pumpe.Zum starten wird die Pumpe direkt von der Stellung "starten" vom Zündschloß versorgt.Zum Benzinpumpen nach langer Standzeit Zündung ein,Öldruckschalter abschliessen.
Hermann
dodi hat geschrieben:vielen Dank, hatte ich schon gelesen :wink:
tschüss
das IST eine einfache Lösung :roll:
LanciaBertone hat geschrieben:
tschüss
Vielleicht möchte er auch, das gebratene Hänchen durch die Luft fliegen, und zum essen brauch man dann nur noch den Mund zu öffnen... :roll: 8) :lol:
dodi
Beitrag von dodi »
vielen dank :lol:
wäre eine gute Erfindung das gebratene Hänchen fliegen können ..........
Wegfahrsperre und Alarmanlage habe ich schon.
Ich möchte nur wiessen was dass für in Relais ist ( 5 Klemmen )
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... de_web.pdf
ich glaube VW Scirocco oder Saab 900 hatten 1 montiert :roll:
ciao
ragazzi
ciao a tutti
x1/9 1973
