möchte meine Bremsen hinten ändern von welchen fahrzeug kann ich noch die Sättel und zangen verwenden ohne grosse umbaumassnahmen
brauche diese da ich mehr leistung im X habe
cu micha
Genau, dann war die Story von DirUlix hat geschrieben:Das ist ja komisch daß der TÜV das will.
Vielleicht wäre es für den TÜV genug hinten auf die Bremsen vom Lancia Monte Carlo umzurüsten?
Die haben einen größeren Kolben und damit mehr Bremskraft.
Einfache Umrüstung: Du kaufst bei Bielstein einen Satz neuer hinterer Bremszangen für den X, da kriegst Du automatisch die mit dem größeren Kolben.
Groß merken tut man die Modifikation aber nicht.
