Teilenummer Zylinderkopfdichtung
von Samstag auf Sonntag ist mir die ZKD durchgebrannt. Also habe ich heute die Teilehändler der Umgebung abgeklappert. Allerdings können die mir keine besorgen, da nix mehr in der Datenbank vorhanden ist.
Jetzt bräuchte ich die Teilenummer von einer Zylinderkopfdichtung für den FiveSpeed. Der motor mit den M10 Schrauben MotorNr.: 138AS 000...
Hat da einer vllt. einer eine Teilenummer von einer gescheiten Dichtung.
Spesso 21007/7619 hatte der Herbert mal in dem Thread genannt:
http://x19-fans.de/forum/viewtopic.php? ... 6f1070953d
die müsste an meinem Motor doch auch passen?
Danke für Antworten.
- Yellow Scorpion
Hallo Wolle
Nimm das Muster und geh zum FIAT Händler entweder UNO, Lancia oder Punto 1500 dann muss er halt beide bestellen er hat ja ein
paar Tage Zeit die Dinger wieder zurück zusenden. Ein gescheiter Lagerist nimmt sich dafür Zeit den Kunden zufrieden zu stellen.
Der Motorblock hat sich doch nicht geändert, die Technik und der Neumoderne Schrott obendrauf ja, aber sonst hmm.
Spesso kannst ein Ei drüber Hauen, wenn die nicht auf Lager ist und die jetzt Sommerurlaub haben, dann sind da bis zu 8 Wochen
Lieferzeit drauf hieß es da leztzes Jahr bei mir. Dann kannst den iX Heuer einmotten.
wenn du den Zylinderkopf mit M10 Schrauben ohne die 4 Zusatzschrauben meinst, da habe ich gerade einen Motordichtungssatz bei Autoquariat (Österreich) bestellt. Eventuell gibts dort die Dichtung auch einzeln.
Wenn du bis nächste Woche noch nichts gefunden hast, kann ich dir nachsehen, was der Motordichtsatz für ne Nummer hat.
Von Spesso müsste die Dichtung mit der Nummer 20983/2216 passen.
Unter Fiat die letzte Dichtung -> http://www.spesso.com/racing/files/Spes ... _05_01.pdf
So wie ich das im Forum gelesen habe, gibts da ein Problem bei den M10 Köpfen. Wenn die Zusatzschrauben vorhanden sind wurde die Öl-Rücklaufbohrung versetzt oder so in der Art.
Hier gibts keinen gescheiten Fiat-Händler mehr. Die sind zusammen mit Opel in einem AUtohaus und haben mich schon das letzte Mal gleich nach Hause geschickt.
ja, werd ich machen!
Wieviel dicken gibts denn? Der Liste entnehme ich nur zwei 1,9 und 1,6 mm. Letztere mit der ArtikelNr. 20983/2216 habe ich bestellt.
Ca. 70€ sofort lieferbar beim Autoteile Bossert in Hanau. Bilder folgen dann, habe sie noch nicht abgeholt. Es schifft und ich muss jetzt eine Weile Radeln.
Habe gerade mal die alte gemessen und die ist 1,75 mm dick. Da bin ich ja jetzt auf jeden Fall drunter.
hier mal ein Link zum Bild der kaputten Dichtung mit M10 ohne Zusatzschrauben:
http://i960.photobucket.com/albums/ae83 ... chaden.jpg
