Teilenummer Zylinderkopfdichtung
von Samstag auf Sonntag ist mir die ZKD durchgebrannt. Also habe ich heute die Teilehändler der Umgebung abgeklappert. Allerdings können die mir keine besorgen, da nix mehr in der Datenbank vorhanden ist.
Jetzt bräuchte ich die Teilenummer von einer Zylinderkopfdichtung für den FiveSpeed. Der motor mit den M10 Schrauben MotorNr.: 138AS 000...
Hat da einer vllt. einer eine Teilenummer von einer gescheiten Dichtung.
Spesso 21007/7619 hatte der Herbert mal in dem Thread genannt:
http://x19-fans.de/forum/viewtopic.php? ... 6f1070953d
die müsste an meinem Motor doch auch passen?
Danke für Antworten.
Hallo Wolle
Nimm das Muster und geh zum FIAT Händler entweder UNO, Lancia oder Punto 1500 dann muss er halt beide bestellen er hat ja ein
paar Tage Zeit die Dinger wieder zurück zusenden. Ein gescheiter Lagerist nimmt sich dafür Zeit den Kunden zufrieden zu stellen.
Der Motorblock hat sich doch nicht geändert, die Technik und der Neumoderne Schrott obendrauf ja, aber sonst hmm.
Spesso kannst ein Ei drüber Hauen, wenn die nicht auf Lager ist und die jetzt Sommerurlaub haben, dann sind da bis zu 8 Wochen
Lieferzeit drauf hieß es da leztzes Jahr bei mir. Dann kannst den iX Heuer einmotten.
old
Beitrag von old »
wenn du den Zylinderkopf mit M10 Schrauben ohne die 4 Zusatzschrauben meinst, da habe ich gerade einen Motordichtungssatz bei Autoquariat (Österreich) bestellt. Eventuell gibts dort die Dichtung auch einzeln.
Wenn du bis nächste Woche noch nichts gefunden hast, kann ich dir nachsehen, was der Motordichtsatz für ne Nummer hat.
Von Spesso müsste die Dichtung mit der Nummer 20983/2216 passen.
Unter Fiat die letzte Dichtung -> http://www.spesso.com/racing/files/Spes ... _05_01.pdf
So wie ich das im Forum gelesen habe, gibts da ein Problem bei den M10 Köpfen. Wenn die Zusatzschrauben vorhanden sind wurde die Öl-Rücklaufbohrung versetzt oder so in der Art.
Hier gibts keinen gescheiten Fiat-Händler mehr. Die sind zusammen mit Opel in einem AUtohaus und haben mich schon das letzte Mal gleich nach Hause geschickt.
Michi
Beitrag von Michi »
also mein Fiat Händler, Auto Horst in Buxtehude hat mir nen Dichtungssatz ohne Probleme besorgt.
Der ist aber auch X1/9 Fan.
Gruss
Michi
Fahr ich mitn X1/9 dann ist das wie Urlaub
hab jetzt die Dichtung von Spesso bestellt, recht günstig finde ich sogar
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Wolle, sei' doch so gut und poste noch Teilenummer, möglichst Bild der alten/neuen Dichtungen und Kosten sowie Bezugsquellen.
Das hilft dann allen, sofern der Fall der Fälle eintritt :wink:
pulpix
Beitrag von pulpix »
Hi, unbedingt auf die Dicke achten!
Herbert
ja, werd ich machen!
Wieviel dicken gibts denn? Der Liste entnehme ich nur zwei 1,9 und 1,6 mm. Letztere mit der ArtikelNr. 20983/2216 habe ich bestellt.
Ca. 70€ sofort lieferbar beim Autoteile Bossert in Hanau. Bilder folgen dann, habe sie noch nicht abgeholt. Es schifft und ich muss jetzt eine Weile Radeln.
pulpix
Hi, die originale Dichtung ist etwa 1,2 mm dick, bin aber nicht ganz sicher. Du musst den Kopf ja eh planen lassen, da würd ich locker 3-4 Zehntel wegnehmen lassen, im Zweifel haste dann etwas mehr Kompression, was dir ein klein wenig Extraschub bringt.
Herbert
Habe gerade mal die alte gemessen und die ist 1,75 mm dick. Da bin ich ja jetzt auf jeden Fall drunter.
hier mal ein Link zum Bild der kaputten Dichtung mit M10 ohne Zusatzschrauben:
http://i960.photobucket.com/albums/ae83 ... chaden.jpg
Sollte das mit Spesso nicht rechtzeitig klappen: Ich habe noch eine vom Lancia Delta liegen, die müsste passen!
Danke fürs Angebot. Die Spessodichtung ist morgen abholbereit :)
heute habe ich folgendes in der Laufbuchse vom 1. Zylinder entdeckt. Wie kommt das zustande? Ich habe den Motor vor einem Jahr gebraucht gekauft. Kommt das weil er wahrscheinlich eine längere Zeit stand?
hat wohl mal etwas Wasser drin gestanden... war aber schon mal offen, da die Hohnspuren drüber gehen...
Das mit den Hohnspuren war ich
pulpix
1,75mm dicke, originale Zylinderkopfdichtung? Puh,!
Herbert
