Zylinderköpfe X1/9 Datensammlung
X3468
Re: Zylinderköpfe X1/9 Datensammlung
Beitrag von X3468 »
Nach sehr langer Wartezeit habe ich heute endlich meinen Zylinderkopf wiederbekommen.
Er wurde Kugelpoliert und jetzt kann man ihn wieder angucken, vorher sah er ja scheußlich aus.
Jetzt kann er endlich weiter bearbeitet werden (=
Wow!
Das habe ich so noch nicht gesehen.
Bleibt das so oder oxidiert das schnell wieder?
pulpix
Beitrag von pulpix »
Sagenhaft! Durch die geringere Oberflächenrauhigkeit und damit deutlich geringere Oberfläche, ist die Korossionsgeschwindigkeit sicher niedriger. Aber ich denke, sobald ein paar "Kondensationskeime" entstanden sind, wird er schnell wieder matt. Da lohnt es vielleicht nach einem Spezialklarlack zu suchen, der den Temperatur- und Chemikalienanforderungen gerecht wird.
Gruss Herbert
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Toll- Ich polier lieber innen -aber auch nicht
annähernd so schön.Gratuliere.
X3468
Beitrag von X3468 »
Also man hat mir gesagt, dass der Glanz bleibt, ich lasse mich mal überraschen.
Von innen ist er auch poliert (etwas schlechter), da die zu bearbeitenden Teile immer komplett mit Kugeln bedeckt sind.
Allerdings wird der Kopf ja jetzt noch weiterbearbeitet und wenn er dann fertig sein sollte, wird er von innen auch perfekt poliert sein.
Wenn jemand lesen möchte:
http://www.glänzend.com/hochglanzverdichten.html
Blase
Beitrag von Blase »
Meine Felgen wurden auch hochglanzverdichtet. Darauf kann man nicht lackieren. Als Pflegemittel hatte ich von Rot weiß die Felgenversiegelung dazu bekommen, es genügt aber auch die Flächen mit einer dünnen Fett oder Ölschicht zu versehen.
Thomas K.
Beitrag von Thomas K. »
da ich ja gerade an meinem Kopf rumrätsel habe ich gleich mal die Daten aufgenommen:
1.- X1/9 Modell: 1500er Bj. 84
- Zylinderkopf-Nummer: 5984873
- Herstellungsdatum Stempel: 84
- Größe Ein- und Auslassventile: 36 33
- Kopfschraubenbohrung: M12
- 4 Zusatzschrauben: nein
- Ausbuchtung im Einlasskanal: nein
2- X1/9 Modell: ? (Motor aus Spenderfahrzeug)
- Zylinderkopf-Nummer: 5992068
- Herstellungsdatum Stempel: 83
- Besonderheit: Kanal vom Thermostatgehäuse zum Auslass
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Michi,
kleiner Hinweis von mir:
Auch die entsprechenden Ersatzteilkataloge (für Mitglieder des BERTONE X1/9 CLUB DEUTSCHLAND zu beziehen bei mir) geben recht gut und detailliert Auskunft von wann bis wann bzw. bis zu welcher Motornummer welcher Kopf verbaut wurde. Daraus sollte auch hervorgehen ob mit oder ohne Extra-Schrauben.
Schöne Grüße
Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
bertone
Beitrag von bertone »
da ich grade an dem Motor dran bin
- X1/9 Modell: 1300er LIDO EZ 79
- Zylinderkopf-Nummer: 128BCOCO / 4372444
- Herstellungsdatum Stempel: 78
- Größe Ein- und Auslassventile: 36 31
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
hegau-x
Beitrag von hegau-x »
Hab auch noch einen nicht aufgeführten gefunden...
1500 er 79 steht drauf und die Nummer 138AE.2A0 4407542
Jochen
Scuderia X1/9 hat geschrieben: 2. Apr 2014, 09:15 Und hier noch zwei Fotos, die das Auffinden der Nummer und des Herstellungsjahres verdeutlichen.
1) Die Nummer immer linksseitig hochkant:
2) Das Herstellungsjahr entweder bei Zylinder 3 oder bei Zylinder 1:
3) und hier ein Bild welches die "Ausbuchtungen am Einlasskanal" verdeutlicht. I.d.R. sind das die i.e.-Köpfe: Bild Danke für Eure Mithilfe!
Hast du von dem Kopf ein Bild vom Brennraum?
7575664 B
