Motor geht immer aus
Claudia
Beitrag von Claudia »
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, mein X BJ 1980, war letzte Woche beim Ventilspiel einstellen, schon als ich ihn dort abholte dachte ich irgendwie er verschluckt sich ab und an ein bissi aber war nicht extrem, bin nach Hause gefahren, abgestellt und gut.
Sonntag zum Treffen nach Ulm, hat er sich anfänglich schon ein wenig dumm verhalten, bei längerer Standzeit an Ampel oder Ähnlichem wollte er nicht sofort ausgehen aber irgendwie nicht richtig anbleiben, also immer ein klein wenig Gas gegeben. Doch war es Sonntag Früh und die Straße sehr leer, so dass ich super über die Autobahn nach Ulm zum Treffpunkt kam. Von da an wurde es immer schlechter, habe beim Auskuppeln sehr viel Gas geben müssen, was von Mal zu Mal schlechter wurde, bis ich nicht mehr schalten konnte ohne dass er aus ging, bin aber doch irgendwie daheim angekommen (an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an den geduldigen Heinz!!! und das bei Regen...) jetzt habe ich natürlich gestern gleich in der Werkstatt angerufen aber zur Aussage bekommen, es kann damit nicht zusammen hängen und er habe jetzt durch privaten Hagelschaden am Dach seines Hauses und viele Hagelschäden an Fahrzeugen von Kunden auch keine Zeit für meinen X :-(
was mach ich denn jetzt?? ich wollte doch auch zum OGP...
Habt ihr vielleicht ne Ahnung was das sein kann??
Außerdem habe ich gestern noch den ADAC gerufen, weil ich ja zu den Stoßzeiten noch nicht mal in eine Werkstatt kommen würde, der hat dann den Gaszug so verkürzt, dass die Drehzahl nicht mehr unter 2100 geht, demnach geht er nicht mehr aus aber ist sicher nicht im Sinne des Erfinders... :?
Was kann / soll ich denn tut??
Danke euch!
Schöne sonnige Grüße
Claudia
Schwer zu sagen
Hallo Claudia,
es könnte das Leerlaufsystem sein welches verschmutzt ist.
es könnte aufgrund des geänderten Ventilspiels sein, dass der Leerlauf neu eingestellt werden muss.
es könnte aber auch sein, dass das Ventilspiel jetzt falsch eingestellt ist.
Wenn er über den Leerlauf raus ist, ist dann irgendetwas anders gegenüber vorher. Geht er gut, besser/schlechter als vorher ? Benzinverbraucht ?
ich würde mal ganz vorsichtig die Leerlaufregulierschraube verdrehen um den Leerlauf anzuheben.
Ich such mal ein Bild wo man sieht wo das ist.
Auf dem unteren Bild die Schraube mit der Bezeichung Nr. 3 sowie die Schraube mit der Bezeichnung Nr. 2, mit beiden Schrauben wird der Leerlauf verstellt.
Das sollte aber so nur provisorisch gemacht werden und auf jeden Fall nochmals überprüft werden.
Hast Du keinen anderen Schrauber der sich noch mit sowas auskennt ?
Claudia
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort!
Heinz hatte den Leerlauf höher gedreht, ich meine fast höher ging nicht mehr.
Wenn ich deine Antwort richtig verstehe kann das Einstellen der Ventile aber doch auch dafür verantwortlich sein?
Ist irgendwas anders? hm, eigentlich eher nein - wobei ich sehr langsam gefahren bin und durch das viele Ausgehen vielleicht eh nicht die beste Grundlage gegeben war, noch dazu der Regen und Dach drauf...schwer zu sagen - Benzinverbrauch? kann ich noch nicht sagen, habe mich nicht mehr an die Tanke getraut, war froh daheim zu sein!!
Grüßle
Claudi
Hi Claudi,
ich war mal bei Fiat Bazle in Bissingen als meine Barchetta auf der A8 schlapp gemacht hat. Das ist so ein alter Fiathändler mit einem Chef mitte sechzig, ich würds da mal probieren.
http://www.autohaus-bazle.de/
Technisch kann ich wenig zu sagen, einen Vergaser-X hatte ich nie und unser letztes Vergaserauto ist vor 10 Jahren im Mühlsbach gelandet..
Wenn Du's selbst machen kannst kannst ja mal Zündkerzen und Unterbrecher wechseln, den Vergaser komplett durchblasen und kucken, dass die Düsen alle fest sitzen.
rolfx19
Beitrag von rolfx19 »
Moin Prüfe das Ventilspiel wenn es nicht genau stimmt macht der Motor :evil: Probleme . Gr Rolf
Claudia
Hallo Manuel,
beim Bazle war ich zum Ventilspiel einstellen :wink: danke dir!
Zündkerzen werd ich vielleicht hinbekommen, Vergaser lass ich eher die Finger von, da tu ich dem X keinen Gefallen mit :(
Über kurz oder lang werd ich wohl nen Schrauberkurs belegen müssen 8)
Für den Nichtselbstschrauber ist das ein blödes Problem.
Meiner Meinung nach müsste das Ventilspiel schon ziemlich daneben sein, um Auswirkungen auf den Motorlauf zu haben.
Und wenn das der Fall wäre, würde sich das Laufverhalten des Motors nicht kontinuierlich verschlechtern, sondern wäre nach dem Ventile einstellen konstant scheiße.
Meine erste Idee wäre, daß die beim Ventile einstellen aus Versehen irgendein Zündkabel gelockert haben.
Aber eine grobe Sichtprüfung mit "Kabelwackeln" wird ja hoffentlich der ADAC-Mann gemacht haben.
Letztendlich vermute ich auch ein Vergaserproblem.
Ich hatte letztens einem verzweifelten X-Fahrer geholfen, dessen Karre lief nur ab 2000 U/ Min aufwärts.
Die sechs Befestigungsschrauben vom Vergaser Ober.- und Unterteil waren der Hauptgrund.
Eine Schraube siehe :arrow:
Vier andere lose und bei der sechsten Schraube war das Gewinde im Vergaser überdreht. :shock:
Die vier Muttern der Vergaserfussbefestigung waren rund, zum Glück habe ich die abbekommen, die Muttern waren mit diesem
angegossenem Sicherungsringen. Die hatten schon eine Vertiefung in den Flansch gefräst.
Unter dem Vergaserfuß waren zwei Dichtungen übereinander.
Eine vergammelte und eine neuere.
Laut Besitzer (1. Hand war die Mutter :!: ) war das Auto Werkstattgepflegt :!: :!:
Es gibt Sachen - so denkste - gibt es nicht.-- Gibt es aber doch :!:
Goldi hat geschrieben:Ich hatte letztens einem verzweifelten X-Fahrer geholfen, dessen Karre lief nur ab 2000 U/ Min aufwärts.
Genau das hatte ich vor ein paar Wochen auch. 10 Jahre keine Probleme, dann alle Schrauben gelöst. Kurze Zeit später kein Standgas mehr beim Kaltlauf. Es hatte sich eine Schraube im inneren des Gehäuses der Startautomatik gelöst und blockierte die Feder.
Ja, klingt schon sehr nach Vergaser. Nachdem zum Ventileinstellen der Luftfilter runter muss könnte ich mir das schon vorstellen. Mach doch einfach mal den Luftfilter runter (dazu braucht man keinen Schrauberkurs) und schau nach ob die von Goldi beschriebenen 6 Schrauben alle fest sind. Dann schau ebenfalls ob die Düsen alle fest sind. Wenn da eine lose ist kann sich auch so ähnlich äußern. Schmutz ebenso.
Viel Erfolg!
Claudia
Ich danke für eure Antworten!!!
Ich darf ihn morgen Nachmittag doch wieder zu ihm bringen, die meisten Hagelschäden scheinen behoben.
Bin schon sehr gespannt an was das jetzt liegt und werde weiter berichten...
Schöne Grüße
Claudi
