jetzt ist der Lido dran
bertone
Beitrag von bertone »
hier mal ein kleinen Einblick in mein Lido Projekt.
Die Karosse wurde letztes Jahr neu Lackiert (mit Dokumentation) kein Rost.
Jetzt wird der Motor, das Getriebe, die Innenausstattung und das Kühlsystem komplett überholt . Der Motor wurde komplett zerlegt, die Zylinder ausgemessen, und alle Verschleißteile werden erneuert.
den Kühler hat die Firma http://www.bloemer-fuesser.de/ Überholt. Die Firma ist nur zu Empfehlen SUPER Arbeit
wenn es weitergeht gibt es neue Fotos
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
bertone
Re: jetzt ist der Lido dran
Es geht weiter
der Block ist wieder zusammen Verschleißteile alle neu, alles gereinigt und neu abgedichtet.
Der Kopf wurde komplett zerlegt ,Gereinigt, Geplant, Ventile neu eingeschliffen
Block Und Kopf sind wieder zusammen
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Original ist super.toll weiter so,
bertone
Gstalzer hat geschrieben:Original ist super.toll weiter so,
der LIDO bleibt auch Original
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
bertone
Sitze sind auch fast Fertig
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Gstalzer
Stell bitte mehr vom Lido vor.
bertone
Re: AW: jetzt ist der Lido dran
Gstalzer hat geschrieben:Stell bitte mehr vom Lido vor.
sobald es weitergeht gibt es neue Fotos
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
bertone
und noch ein Stück weiter
Der Motor ist komplett bis auf die Lichtmaschine fertig (noch beim Überholen)
Sitzen sind auch fertig
Kühler wurde überholt ( neues Netz) und mit Hochleistungslüftern bestückt
Als nächstes ist das Getriebe dran, darüber werde ich unter technische Probleme berichten weil ich von 4 auf 5-Gang umbauen werde ohne das Gehäuse
zu ändern
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Sieht alles sehr lecker aus Dirk.
Gstalzer
Toll sieht alles aus wie neu,viel arbeit.
Wiso Probleme beim Getriebe?
Duhast sowas ja schon gemacht?
bertone
Gstalzer hat geschrieben:Toll sieht alles aus wie neu,viel arbeit.
Diesmal wird das Originale 4-Gang-Gehäuse verwendet und nicht das Ritmo/Uno Gehäuse
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
bertone hat geschrieben:
Aber dann in einem 1500er Gehäuse. Wie soll das sonst gehen?
Gab es da in Italien nicht mal Umbausätze OHNE neues Getriebegehäuse?
Also in den USA gab es das, aber da wurde auch das Gehäuse "verlängert".
Gstalzer
Meine beiden 1850er Getriebe sind auch auf 4 gang
Getriebe gebaut,5 gangdeckel vom uno drauf passt.
bertone
Gstalzer hat geschrieben:Meine beiden 1850er Getriebe sind auch auf 4 gang
Ja Deckel ist ja auch schon geändert, 2 neue Bohrungen etwas ausfräsen und 2 neue Gewinge
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Das Getriebe von dem grünen 16V ist ja auch auf Basis vom 4-Gang... Innereien vom Uno turbo und Deckel vom Uno für den 5ten... passt schön... macht auch der Christian Kellermayer in Österreich, da muss man wirklich nicht auf italienische oder amerikanische Umbauten zurück greifen... :wink:
Gstalzer
Uno sx...................Innereien
Das ist nicht teuer.Der Liebel machts für mich immer,
bin immer zufrieden.
ich kenn nur die 1300er Getriebe mit angehängtem 5.Gang die Hörmann seinerzeit - also vor 1978 - verkauft hat.
Auch da ist das Gehäuse mit einem Blechdeckel erweitert worden.
Sehr selten sowas, ist mir nur einmal vor Augen gekommen.
bertone
Getriebe ist auch Fertig,
Gehäuse vom 4 Gang Zwischenplatte und Deckel vom 5 Gang Innenleben vom uno 75 ie
bei der Zwischenplatte wurden 2 neue Bohrungen gemacht (ROTER KREIS) um sie an das 4 Ganggehäusen zu befestigen,
dann wurden noch 2 x 8mm Heli-Coil einsätze eingearbeitet( BLAUER KREIS) um den 5 Gangdeckel zu befestigen
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
