Zündkerzen
Daywalker
Zündkerzen
Beitrag von Daywalker »
habe mein Motor zwecks Einstellung im Stand ein paar mal laufen lassen ,und habe festgestellt das die Zündkerzen
völlig schwarz sind.Heute ist mir sogar eine Kerze kaputt gegangen ohne das sie 1Km gelaufen ist.
Kann es sein das der X zu Fett eingestellt ist ,die Gemischschraube soll doch ganz rein gedreht werden und dann ne halbe Umdrehung raus oder?
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Um das Zündkerzenbild beurteilen zu können, würde ich eine schön Runde fahren, das der Motor und das Öl schön Warm sind.
Erst dann kannst du das Zündkerzenbild aussagekräftig beurteilen. bei allem andere verstellst du nur unnötig deinen Vergaser.
Grüssle Andy
Grundeinstellung ist üblicherweise 1 1/2 Umdrehungen raus. Mit einer halben Umdrehung müßte er viel zu mager laufen und dürfte eigentlich nur schwer am laufen zu halten sein.
der Stefan
Beitrag von der Stefan »
Hallöchen,
könnte jemand meine Zündkerzen beurteilen?
Habe den X warmgefahren und dann direkt das Bild gemacht. Habe keine Ahnung, ob die gesund aussehen.
Die Kerzen sind leicht rot-braun verrust.
Vielen Dank,
Stefan
Hat sich bedankt: 7 Mal
Bilder zeigen nicht immer die richtigen Farben. Wenn die Kerze "Rehbraun" ist, dann ist alles bestens.
Ich würd mal sagen, besser kann eine Kerze nicht aussehen...
der Stefan
Moin...
vielen Dank für eure Einschätzung!
Scheint also nicht so, als wäre er zu mager oder zu fett eingestellt!?
freundlich grüßend,
Stefan
Hier mal eine eine Tabelle zu "Gemischbestimmung" durchs Zündkerzenbild
Durch den fehlenden Bleigehalt im Sprit kannst du die Bilder aber auch vergessen... solang der nicht total neben der SPur läuft, also aus'm Auspuff stinkt oder russt wirst du an der Kerze auch nix ausmachen können.
Breitbandsonde alles andere ist Augenwischerei!
der Stefan
Danke für das Zündkerzenbild!
Ich dachte nur, dass man eventuell auf ne Fehleinstellung schließen könnte. Der X läuft im Standgas ziemlich unruhig... pendelt zwischen 1000 und 1250 U/Min.
Aber die Kerzen sehen zumindest ganz gut aus. Werde mir mal den Verteiler angucken. Düsen und Vergaser hab ich schon gereinigt.
Stefan
Breitbandlambdasonde bei Leerlaufproblemen?
Und dann?
Bei Leerlaufproblemen Zündung korrekt einstellen und checken, ob der Verteiler ausgeleiert ist.
Wenn das i.O. ist versuchen Leerlauf und Leerlauf-CO korrekt einzustellen.
Wenn das nix hilft, zieht er irgendwo Falschluft oder der Vergaser ist einfach nur ausgeleiert oder verdreckt.
Mit Breitband kannst du auch die restlichen Lastszustände korrekt prüfen :)
Okay, nur für Leerlauf ist es vielleicht doch etwas zuviel :D
:wink:
der Stefan hat geschrieben: Ich dachte nur, dass man eventuell auf ne Fehleinstellung schließen könnte. Der X läuft im Standgas ziemlich unruhig... pendelt zwischen 1000 und 1250 U/Min.
Hast du schon mal an der Leerlaufschraube bzw. CO Schraube gedreht, damit das Gas runtergeht ?
der Stefan
Der pendelt teilweise auch zw. 750 und 1000 U/Min. Mir ist aber erstmal wichtig, dass er im Standgas generell ruhiger läuft.
Bei meiner ersten Ausfahrt, letzten Sonntag, musste ich die Choke drin lassen, weil er sonst beim Auskuppeln immer ausgegangen ist.
Dann ein paar Tage später lief er schon besser. Zumindest könnte ich die Choke irgendwann wieder rausnehmen. Hab dann nochmal den Vergaser gereinigt.
Bei der nächsten Ausfahrt wieder was Neues: sobald ich Gas gegeben habe, ging die Drehzahl in den Keller und er ist fast ausgegangen. Als wenn er viel zu wenig oder zu viel Sprit bekommt. Im Standgas lief er aber vernünftig. Nach ein paar hundert Metern war alles wieder in Ordnung.
freundlich grüßend,
Stefan
Peter X66
Beitrag von Peter X66 »
Hallo Stefan
Warscheinlich ist der Unterdruckschlauch für die Zündzeitverstellung am Verteiler undicht oder falsch angeschlossen!
Gruss Peter
X1/9 10/79
128AS10115633
Hat er das ?
zumindest der five speed hat keine Unterdruckdose zur Zündungsverstellung.
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
der Stefan hat geschrieben: Bei der nächsten Ausfahrt wieder was Neues: sobald ich Gas gegeben habe, ging die Drehzahl in den Keller und er ist fast ausgegangen. Als wenn er viel zu wenig oder zu viel Sprit bekommt. Im Standgas lief er aber vernünftig.
das könnte Wasser im Vergaser / Tank sein, such' Dich mal durch die Threads, da gibt es Zusätze, die man einmalig in den Tank mit einfüllt und dann ist gut ...
Peter X66
Stimmt,der 1500er (Europa) hat keine Unterdruckdose,habe den Verteiler vom US-Modell in der Hand gechabt :oops: :oops:
Beim 1300er und 1500er (Europa) wird der Zündzeitpunkt über die Fliehkraftverstellung im Verteiler verstellt.
Gruss Peter
X1/9 10/79
128AS10115633
Peter X66
.....dann müßte die Fliehkraftverstellung festsitzen,durch Dreck ,Rost ,Winterpause oder die Verteilerwelle ist ausgeschlagen!
Genauere Angaben oder ein Foto der Zündanlage wären von Vorteil,ich z.B. habe z.Z. einen Motor (149C1) und Getriebe vom Uno verbaut!
Da ist der Unterdruckschlauch am Steuergerät angeschlossen!
Gruss Peter
X1/9 10/79
128AS10115633
